jednoduchý zdroj 24V
Standahorusice
Založen: Jan 26, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 20:26    Předmět: jednoduchý zdroj 24V Citovat
Dobrý večer.Potřeboval bych nasměrovat jak postavit zdroj 24V odběr max 2A,ale vstupní napětí mám 48V.Chtěl sem s MA7824 ale ten je na max 40V.Doufal sem že využiji starých zásob.Ještě by nebylo na škodu aby byl skratu vzdorný.Mám to na zkoušení autospotřebičů(žárovky.motorky atd..)
Děkuji za radu.Standa
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 20:35    Předmět: Citovat
Musí se to napájet jen 48V?Co zkusit dva PC zdroje do série?Najdeš je v každém SD Smile
Standahorusice
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 20:40    Předmět: Citovat
Dík za radu,to nejde protože mám udělaný jiný zdroj ve velký krabici s vícero funkcemi a chtěl bych ještě využít volný místo v tomto zdroji a použít i stávající trafo
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 20:42    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Z toho bude leda tak pěknej ohňostroj.
Sehnat stabilizátor 78S24 a před něj dát předstabilizátor s tranzistorem a zenerkou. A pořádný chlazení k tomu.
 Soubor:  Clipboard01.png
 Velikost:  13.91 kB
 Staženo:  100 krát
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 22:53    Předmět: Citovat
Srážet 24V ze zdroje 48V při odběru 2A lineárním stabcem, klidně i vícestupňovým (předstabilizace trandem a pak "načisto" integráčem), je 3,14čovina. Dyť je to polovička příkonu protopená... = účinnost menší než 50%!!! Daleko lepší bude sehnat nějakej spínanej step-down DC-DC, klidně i doplnitelnej vnějším trandem - a jím srazit tu polovičku vstupního napětí...
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 12:59    Předmět: Citovat
http://www.ebay.com/itm/LM2596HV-DCDC-Step-Down-Converter-Adjustable-Heatsink-/261208837194?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd1428c4a
Standahorusice
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 17:41    Předmět: Citovat
Dík za info ale na ebay sem nikdy nic neobědnával tak nevím jak na to.Anglicky neumím ani koukat Smile Standa
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 19:44    Předmět: Citovat
Koukni sem. Registrace zdarma. Pomohou i telefonicky.
Berou 5% min 10 US$ a vyřídí komplet všechno. Jen čekáš zásilku.
H.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 21:24    Předmět: Citovat
Zkus hledat zapojení s L4960 ,kterej maj v GESu za 60,- a zvládne 2.5A s Vin max.50V (těch 48VDC je nahraně,srazil bych to výše uvedenym "lineárem" s trandem a zenerkou dolů třeba o 6-8V a pak L4960,to nebudou ztráty tak hrozný).
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 5:14    Předmět: Citovat
Ještě co tam máš za trafo , nedalo by se zapojit jinak ?
Standahorusice
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 7:10    Předmět: Citovat
Trafo má výstup 0, 2x16V a každá větev je použitá na něco.Chtěl sem usměrnit konce těch 16V a udělat ca 24V.Po usměrnění můstkem dostanu ca 31V,jakmile připojím kondenzátor vyhlazovací tak se dostanu na +- 48V a mám problém.Těch 24V max 2A jak sem psal je využito málokdy,ale kolikrát jsou dobrý když je mám na zkoušení spotřebičů ,žárovek atd.Tak s trafem se už nic dělat nedá,zkončm u zapojení s trandem a zenerkou+stabilizátor.Chtel bych použít starý zásoby.Děkuji za rady.Standa
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 8:30    Předmět: Citovat
1) Ze dvou symetrickejch větví po 16V efektivních nikdy neuděláš 24V pouhým "usměrněním konců". Pokud je vinutí opravdu symetrický, má na obou koncích napětí s opačnou fází (otočený o 180°), takže se vzájemně sčítá a mezi koncema naměříš 32Vef. Po usměrnění na připojeným filtračním kondíku naměříš 32V x √2 = 32 x 1,414 = 42,3V (teoreticky, při zanedbání úbytku na diodách). Jestliže máš na kondíku bez zátěže až 48V, znamená to, že i trafo dává naprázdno víc - přibližně 17 - 17,5V efektivních.
2) Uvědom si, že každý vinutí máš usměrněný zvlášť a používáš pravděpodobně záporný výstupy usměrňovačů jako společnej pól, nebo možná máš spojený oba usměrňovače do symetrickýho zdroje - jakmile uděláš další usměrňovač připojenej na vstupní straně na krajní konce symetrickýho vinutí, NESMÍŠ ŽÁDNEJ JEHO VÝSTUP SPOJIT S DOSAVADNÍM SPOLEČNÝM VODIČEM - můžeš ho používat jedině jako plovoucí vůči ostatním zdrojům!!!
Standahorusice
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 9:35    Předmět: Citovat
Ano máte pravdu.jednotlivý vinutí 0-16V a 0-16V(společná 0,střed vinutí)mám usměrněný samostatným grécem a vyfiltrován a přes stabilizátor odebírám z jedný větve 5V 2A a z druhý 12V 2A.No a chtěl sem s obou koncú(30V)po usměrnění udělat 24V 2A.Je mi jasný že každý výstup musí být popužíván samostatně.Otázka je jak udělat co nejjednušeji těch 24V a zatím vede zenerka s trandem a stabilizátorem i když hodně protopím,ale je používán občas .Standa
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 18:32    Předmět: Citovat
A nešlo by použít jen půlku toho vinutí, tedy 0-16V? To by jste měl po usměrnění asi 22V. Jak psal pan EKKAR, že naprázdno má trafo asi více jak 16V, tedy 17-17,5V, to máte po usměrnění až 24,5V, pokud to bude těch 17,5V ne?
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 19:01    Předmět: Citovat
@ Varok - ROZHODNĚ NEŠLO. Těch cca 17,5V je tam jen naprázdno a bez odečtení úbytku na usměrňovači - takže 24V by tam POTOM PŘI ZATÍŽENÍ V ŽÁDNÝM PŘÍPADĚ NEMĚL....
