Součástka pro rozepínání obvodu
hollowback
Založen: Apr 28, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 6:28    Předmět: Součástka pro rozepínání obvodu Citovat
Zdravim,
existuje nějaká součástka, která by fungovala podobně jako spínač z tranzistoru? S tím rozdílem, že by se po přivedení napětí na "bázi" rozpojil kontakt mezi "kolektorem" a "emitorem". Pokud by mezi "bází" a "emitorem" proud neprocházel, tak by byl "kolektor" s "emitorem" propojen.
Potřebuji udělat obvod (napětí 5V), který by sloužil k rozepínání jiného obvodu s vyšším napětí (12V). Vím, že by to šlo udělat pomocí relé, ale byl bych rád, pokud by to šlo i jinak.
Napětí mezí "kolektorem" a "emitorem" by bylo 12V a maximální proud tak do 1A. Na "bázi" by bylo přivedeno napětí 5V.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 6:40    Předmět: Citovat
Co tranzistor PNP?
hollowback
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 6:57    Předmět: Citovat
Díky za odpověď, takže když použiju třeba BC369 (ten by mohl být vhodný i pro ty moje maximální hodnoty) a na bázi přivedu napětí, tak se kontakt mezi kolektorem a emitorem rozepne, je to tak? Smile
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 7:07    Předmět: Citovat
Tak úplně jednoduché to zase není.
hollowback
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 7:11    Předmět: Citovat
A toto zapojení by už fungovat mohlo? S tím, že bych na bázi NPN tranzistoru přiváděl 5V.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 7:39    Předmět: Citovat
Když proud 1A a ten PNP bude darlington, tak to bude fungovat.
Jinak zmenši odpor 4k7 mezi tranzistory na 470 Ohm.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 7:49    Předmět: Citovat
Když v tom zapojení přivedeš +5V na bázi NPN, otevřou se oba tranzistory, a to právě nechceš. Ten druhý musí být taky NPN, a ten první zkratuje předpětí jeho báze.
hollowback
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 7:50    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
Takže když použiju to schéma 4.7KOhm rezistory nahradím 470ohm, jako NPN použiju třeba BC547. Nejsem si teď jistý výběrem toho darlingtonova tranzistoru (jestli TIP nebo DB), můžete mi prosím dát nějaký tip?
hollowback
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 7:54    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Aha, už to chápu. A nelze tady to vyřešit jedním PNP tranzistorem?
Bernard
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 7:59    Předmět: Citovat
PNP by musel mít emitor na +5V, a kolektor na -7V, potom by na zátěži bylo 12V a stačil by ten jeden.
hollowback
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 8:02    Předmět: Citovat
Tak pro mě bude asi přece jenom lepši to vyřešit dvěma NPN tranzistory. Bude tedy stačit, když v tom schématu použiju 2 x BC547 a snížím oba 4k7 na 470 Ohm?
Bernard
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 8:23    Předmět: Citovat
Ten druhý by měl být aspoň na 1 A, minimálně něco jako BC643. Proudové zesílení při saturaci bývá okolo 15, tak odpor do jeho báze z +12 V bude asi 180 Ω, a do báze prvního asi 1K.
P.S.: Ztráta na tom 180 Ω bude okolo 1 W, takže ten odpor aby to vydržel. Proto by byl lepší Darlington, jak zmiňoval breta1, ale NPN.
Naposledy upravil Bernard dne po duben 28 2014, 8:29, celkově upraveno 1 krát.
hollowback
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 8:26    Předmět: Citovat
Ok, super. Díky... přesně to jsem pořeboval. Smile
hollowback
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 8:31    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Aha a můžeš mi prosím doporučit nějaký konkrétní Darlington tranzistor?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 9:02    Předmět: Citovat
Dej tam nejaky P mosfet a nic ti hrat nebude.
