Součástka pro rozepínání obvodu
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 9:04    Předmět: Citovat
Třeba TIP122. Vlastností těch Darlingtonů je, že mají vyšší saturační napětí Uces, takže to teplo, které nepůjde z toho odporu, zase dodá tranzistor. Život je složitej. Wink
Ještě by se možná hodil nějaký FET s nízkým Rdson, na ten jsou tu na fóru zdatní specialisti.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 10:02    Předmět: Citovat
Mám pro tebe nabídku jednoduchého řešení, nic se nehřeje, součástek minimum, galvanicky oddělené (ale klidně můžeš mínusy zdrojů propojit) a vybrat si, jestli připojením 5V se zátěž rozepne (horní obrázek) nebo sepne (spodní obrázek).
 Soubor:  sp5V.PNG
 Velikost:  9.63 kB
 Staženo:  41 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 10:38    Předmět: Citovat
hollowback napsal(a):
Aha, už to chápu. A nelze tady to vyřešit jedním PNP tranzistorem?
Muzes pouzit dvojity FET a jeden odpor jako na obrazku. O moc jednodusej to uz asi nevymyslis. Ja zrovna neco kreslim s IRF9389, ale muzes pouzit i jakykoliv jiny s vhodnymi parametry. Nevim cim to budes ovladat, gate nemuzes nechat viset ve vzduchu, pokud bude jako vstup nejaky spinac, dej na gate vicemene jakykoliv odpor na zem.
Mrkni na stranky velkych distributoru jako farnell nebo mouser, tam se da filtrovat podle parametru.
 Soubor:  sss.JPG
 Velikost:  20.8 kB
 Staženo:  37 krát
hollowback
Založen: Apr 28, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 10:43    Předmět: Citovat
Ovládat to budu přes Attiny45. Bude to sloužit k hlídání teploty. Když teplota přesáhne nastavenou maximální hodnotu, tak chci, aby se 12V obvod rozpojil.
Zatím díky za reakce, určitě z toho něco vyberu. Smile
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 10:47    Předmět: Citovat
V tom pripade dej jakykoliv n-mosfet na vhodny proud a napeti primo na pin MCU a otoc v SW ovladaci logiku.
hollowback
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 10:54    Předmět: Citovat
Chtěl jsem to právě udělat tak, že to bude kontrolovat překročení maximální teploty a pak se to vypne (ve většině případů však k překročení teploty nedojde), takže jsem chtěl trochu tomu Attiny ulevit, ať pořád nemá jeden pin na HIGH, ale jestli myslíte, že v tom problém není, tak to klidně změním a použiju jeden NPN jako spínač, který bude většinou zapnutý a výjmečně (po překročení teploty) to vypnu.
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 11:14    Předmět: Citovat
Pouzij ten mosfet, z attiny nejde do gate prakticky zadny proud a ztraty na tranzistoru budou minimalni pokud pouzijes nejaky s RDSN v radu desitek miliohmu. Narozdil od bipolaru kde protopis cca 0,7W.
hollowback
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 11:23    Předmět: Citovat
Můžu použit třeba tady ten: IRFZ44? Stačí tedy připojit výstup Attiny na GATE a na DRAIN a SOURCE bude připojen obvod s 12V?
breta1
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 11:38    Předmět: Citovat
Na tvoje proudy tomu IRFZ44 napětí 5V z attiny stačí.
hollowback
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 11:45    Předmět: Citovat
Výborně, tak to se hezky zredukovalo na jednu součástku. Smile
Díky za rady!!
