Fakt existují pračky, kde nelze vyměnit ložisko bubnu?
radeq
Založen: Nov 24, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 10:58    Předmět: Fakt existují pračky, kde nelze vyměnit ložisko bubnu? Citovat
Zacala nam pri zdimani hlucet pracka (zvuk jako kdyz se sypou brambory). Zkontroloval jsem zasobnik na cizi predmety, nic zvlastniho. Pri nizkych otackach vubec zadny hluk, pri zdimani bez pradla (prazdny buben), taky nic.
Tak jsem si to vyhodnotil jako vadne lozisko bubnu, oddelal jsem zadni kryt a zkoumam jak se tam dostat. Vsude plast, moznost to rozdelat nevidim.
Toz jsem rezignoval a popsal zavadu opravari (kontakt z oficialniho ceskeho zastoupeni) s dotazem na cenu opravy. Rekl si o presne oznaceni pracky, je to Candy GO 1260 D-37S a pak k memu zdeseni odpovedel, cituji:
"agregát nejde rozebrat, musí se dát celý, to si kupte novou pračku.to nemá význam opravovat"
Jsem v soku Mad Je to vubec mozny? Kde je slavna EU se svyma radoby ekologickyma narizenima, ze dovoli prodavat pracky, kde nejporuchovejsi cast, lozisko, nejde vymenit a levnejsi je koupit si novou? Rolling Eyes
Rozhodl jsem se, ze jestli to bude jenom trochu sehnatelne, vymenim vanu i s bubnem (vymenovat motor fakt neni nejmensi duvod, slape jak hodinky, elektronika i vsechny cidla taky). Nevim sice jak je to s topnym telesem (trochu se obavam, ze je tam "zalepene" taky), ale cert to vem.
Mate nekdo tuchu kde se takovehle veci shanej a kolik by tahle sranda (komplet vana s bubnem) mohla stat? Nebo by navzdory vyjadreni "specialisty" mohlo jit to lozisko precejen vymenit?
Diky za kazdy konstruktivni nazor.
P.S. Uprimne receno, i kdyby to bylo srovnatelne s cenou nove pracky, radsi stravim cas opravou/vymenou nez zkoumanim vsech vlastnosti pracek, ktere se nam u stavajici pracky jevi jako kompletne vyhovujici (spousta veci beztak ani ve specifikacich neni, proste neni nad vlastni zkusenost).
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 11:10    Předmět: Citovat
Copak, buben se dá z vany vybouchat, otázkou ale je, jestli se takový ložisko, který často nemá ani vnitřní prstenec, dá vůbec sehnat, a jestli není vymletej dolík v hřídeli.
Nedávno jsem tohle řešil u číny zvaný Haier, nakonec jsem sehnal od kamaráda jinou pračku (Fagor), která měla vadnej motor (šlus na rotoru) a chybělo ji čerpadlo (obojí vypreparováno z Hujera), a ze dvou praček složil jednu rumunsko-čínskou. Motor má sice o kapku kratší hřídel, ale řemen na obou řemenicích sedí dobře, čerpadlo jsem musel kapku poupravit. Slouží dosud bezchybně.
P. S.: Ložisko nešlo opravit ani vyměnit, hřídel byla rezatá, pod kuličkama značně vymletá, ta půlka vnějšího prstence, která byla blíž k řemenici, nedržela na svým místě díky deformaci hřídele.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 11:32    Předmět: Citovat
Podle kvailty dotazu (bez informace o stáří pračky atd.) bych doporučoval koupit rovnou novou pračku, taková Candy je do 5tKč.
radeq
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 11:34    Předmět: Citovat
Diky. Tak do podobne skladacky asi nepujdu. A komplet buben+vana na tenhle typ, kde by se dal sehnat (myslim novy, proste "nahradni dil"), nevite? Tusim, ze to bude darda, ale chtel bych se aspon zeptat a vyhodnotit to.
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 11:39    Předmět: Citovat
Jestli chceš něco shánět, tak po bazarech. Teď byla jedna použitá celá za 200,- Kč
radeq
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 11:41    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jasne, a nejlip poridit typ s plastovou vanou, u niz nejde vymenit lozisko Smile. To je samozrejme ode dneska to prvni na co se budu ptat.
P.S. Doplnuji, ze tu pracku mame sestym rokem. Jenom nevim co by na cele situaci menilo kdybychom ji meli 3 nebo 10 let. Ze uz neni v zaruce je myslim z dotazu zrejme.
radeq
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 11:44    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Mam tomu rozumet tak, ze nove nahradni dily na 6 let starou pracku jsou uz nesehnatelne?
MetalGod
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 12:34    Předmět: Citovat
Jedině komplet vanu i s bubnem. Takový věci se už pěkně dlouho nedělaj jako rozebiratelný. Výroba holt vyjde lacinějc.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 12:39    Předmět: Citovat
Zcela správně, bohužel. Dnes s náhradníma dílama nikdo nepočítá. Zrovna náhodou mi dnes zůstalo v ruce otvírání od automatky ROMO Zerowat někdy z roku 1993. Volám servisákovi, no problém. 1. závada za 21 let, pere cca 1x za 14 dní většinou 3 dávky. Dnešní sra..y by to tak dlouho nezvládaly ani náhodou.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 12:56    Předmět: Citovat
Z toho Hujera jsem chtěl vydlabat alespoň pár součástek, že jo, přece se to nevyhodí. Deska samozřejmě ve vaničce, komplet zalitá v jakýmsi želé, z nějž jsem to dloubal asi hodinu. Česky řečeno, kdyby tam odešel třeba triak, tak se musí celá ta vanička s deskou a želé vyměnit, nikdo se s tím nebude srát jako já.
— Winston Churchill
radeq
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 13:29    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
No vsak. Ale kde ten komplet vana+buben sehnat? Idea
MetalGod
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 14:07    Předmět: Citovat
Vždyť ten servisák jasně napsal, že to nemá cenu opravovat. Buďto se nová vana sehnat nedá, nebo bude stát nepěkný peníze, nebo to bude nějaká náhražka. A u starý může bejt ta samá závada, nebo třeba i natrženej buben, prasklina ve vaně, ohnutá hřídel, prostě cokoliv.
Jestli chceš tip na jinou pračku, tak ta, kterou mám od kamaráda, je Fagor 3F-111. Není to žádná technologická špička, nemá displej, jen velkýho otočnýho beďára uprostřed a pár LED kolem, je rumunská, motor u ní nebude spolehlivej. Tyhle univerzální motory maj stejný uchycení a co jsem koukal, i stejnou řemenici. Akorát konektor se musel přepojit, ale tam je to jasný jako facka, 2 dráty do uhlíků, 2 na stator a 2 jsou od tacha.
Takže pokud nechceš novou pračku, Fagor 3F-111 se dá sehnat za hubičku a pěkně pere, nesrovnatelně líp jak Hujer. Jiný závady nebo nadměrný opotřebení čehokoli jsem nezaznamenal, stejně tak ani korozi. Její nejspíš častou závadu jsem už popsal, a to včetně jejího řešení. Jinak ta pračka dlouhý měsíce prala i se šluslým vinutím na rotoru, hlavně při ždímání házela pěkně dlouhej oblouk, že opaloval uhlík na protější straně. Ale triaku se nic nestalo.
— Winston Churchill
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 15:04    Předmět: Citovat
My používáme doma Beko. Jednou cca za pět let se střelí na inzerát a objedná nové beko. Tak se dá spolehlivě vyhnout placenému servisu a veškerých pozáručních problémů...
Na to, že se u nás pere od rána do večera nebyly ani s jedním bekem co jsme v historii měly žádné problémy. U této současné kterou máme asi třetím rokem jsme už měnili uhlíky, původní byly krátké a už prskaly. Měnili jsme si je samy.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 15:27    Předmět: Citovat
I některé whirlpoolky jsou tak blbě udělané,že je buben s vanou jako nerozebiratelný celek a nejdou měnit ložiska.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 15:52    Předmět: Citovat
Bohužel mám tu samou zkušenost. Whirpoolka stará asi 4 roky a ložisko v háji. Šli jsme koupit ložisko a po shlédnutí katalogu nám bylo sděleno,že pouze celek za cca 3600kč. Tak jsme pračku posunuli do rohu a opravil jsem mnohem starší Indesit (kde byl motor v háji a díky tomu i elektornika). Takže whirpoolka čeká až se naštvu a rozdělám to a zjistím jestli přecijen nejde nějak napasovat jiné ložisko. Zatím na to nemám nervy.
