Hledám někoho, kdo mi převine cívku do moto zapalování
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 12:22    Předmět: Hledám někoho, kdo mi převine cívku do moto zapalování Citovat
Zdravím
měl bych prosbu, potřeboval bych někoho kdo mi převine cívku do moto zapalování. Potřeboval bych ji navinout drátem O.1 mm cca 2000 závitů. Je to do bezkontaktu, původní cívka měla odpor 220 ohmů. Už jsem to tu zkoušel loni a ten komu jsem cívku a menší zálohu poslal ( Sanoch) cívku nenavinul ani nevrátil, tak prosím jen ten kdo to opravdu může udělat. Posílám foto cívky pro představu , na této je drát silnější, ale kostra bude stejná. Díky.
http://files.uloziste.com/171d600ed4c981c9/
nick-1992
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 12:28    Předmět: Citovat
Myslím, že by jsi to mohl navinout i ručně. Kdysi jsem motal transformátor... Zabere to hodně času a nervů, ale dá se to
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 12:47    Předmět: Citovat
do čeho to je? do jakého stroje?
to se fakt nedá koupit ?
a poznáš kolik je rozdílů mezi tvým obrázkem a mojím ?
 Soubor:  DSCF3206.JPG
 Velikost:  71.17 kB
 Staženo:  154 krát
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 12:58    Předmět: Citovat
Tohle je ale nízkonapěťová cívka do magneta na 6 nebo 12 V. Je v tom zapalování samostatná zapalovací cívka (váleček z kterýho leze VN kabel na svíčku) a přerušovač? Pokud to je VN cívka přímo v magnetu, není to zase až tak jednoduchý ji převinout, pracuje to v blbým prostředí, vibrace a asi 2x jsem řešil průraz na kostru a 1 x přepálení v přechodu vinutí do VN kabelu.
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 13:21    Předmět: Citovat
Když pohledáš na netu , je tam konstrukce zapalování na pionýra . Tam je na převod nízkého na vyšší napětí použit běžný malá síťový trafáček . A cívku silným drátem navineš v pohodě .
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 13:26    Předmět: Citovat
Václav Syrový, Semčice. Přemotával nám magneta Bosch, i rotory dynam na Jawy. Ale někde jsem ztratil telefon :-/
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Freedy
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 13:50    Předmět: Citovat
BOBOBO: Jo je to pionýr, trafíčko tam mám teď a funguje to, ale chtěl jsem ho vyřadit a dát tam přímo cívku pro napájení bezkontaktu. Proto chci namotat tuhle kostru .
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 14:02    Předmět: Citovat
Myslím, že rotor fichtla má moc málo pólů a motor otáček na to, aby ta cívka utáhla nabíjení kondíku pro bezkontaktní zapalování. Výstupní kmitočet je jen něco kolem 100Hz, nevím nevím, jak se to zapalko na takovou "krmicí cívku" bude tvářit...
Předpokládám, že používáš ono známé zapalování z Amára s tyristorem KT508, které vyšlo ještě navíc třeba ve slovenským sborníku Udělej/Urob si sám.
Freedy
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 15:00    Předmět: Citovat
Ne používám zapalování z babetty, tu verzi s indukční cívkou vjednom. Magneto to stíhá zkoušel jsem tam provizorně přidělat origo cívku z babetty a chodilo to, ale má jinej tvar kostřičky a nedá se tam pořádně přidělat, proto chci namotat tuhle.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 15:04    Předmět: Citovat
no_-_name napsal(a):
Myslím, že je to toto číslo: 604 296 813
Freedy
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 16:29    Předmět: Citovat
Děkuji zkusím to.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 23:42    Předmět: Citovat
2000z by se tam mělo vejít podstatně tlustším drátem, určitě 0,15mm
Rozdíl mezi obrázky je 80kB Very Happy
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 7:15    Předmět: Citovat
http://www.motoopravna.estranky.cz/fotoalbum/opravy-zapalovani-a-previjeni-elektro-civek/
http://www.previjeni-regulatory.cz/zapalovani/
