Jake napajeni na LED osvetleni a jak zmerit hodnoty LED
karlitos
Založen: Jun 29, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 11:24    Předmět: Jake napajeni na LED osvetleni a jak zmerit hodnoty LED Citovat
Ahoj,
dostaly se mi do ruky pasky s bilymi LED, ktere byli puvodne v LEd zarovce cinske provenience naprosto otresne kvality. Ale to je tema samo o sobe.
Rad bych si z tech LED vyrobil osvetleni nad psaci stul, takze resim dva problemy. Jak a cim to napajet. A jak nejlepe zmerit hodnoty tech LED.
Rad bych si koupil nejaky proudovy zdroj, nejlepe s dimerem, ale potrebuju si nejdriv spocitat vykon a napajeni. Takze sem zacal s tim ze jsem jednu tu LED vypajkoval ze ji promerim.
Mam k ruce laboratorni zdroj kde sem nastavil napajeni 5V a proudove omezeni na 20mA, LEDka sviti jak zbesila. Po zapnuti mi to ukazuje 4,2V, takze jestli tomu dobre rozumim je na ty jedny LED napetovej ubytek 0.8V.
Jak je to s proudem ? Nerad bych tu LED spalil, tak jsem nastavil proud jen tech 15mA, potrebuju ale asi vedet kolik si vezme proudu.
Moc bych prosil o radu jak tu LED spravne premerit.
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 11:45    Předmět: Citovat
Úbytek na LED je právě těch 4,2V. Při 0,8V by moc nesvítila. Proud čipem zná jen výrobce. On se toitiž na LEDce blbě zjišťuje, přidáváš-svítí-přidáváš-už nesvítí. Dal by se ale odvodit podle hodnot součástí původního vadného napáječe.
karlitos
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 13:29    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Diky moc za vysvetleni, nejak mi to neseplo. Co se proudu tyce tak ty LED nemusi pracovat pri uplnem maximalnim zatizeni i pri tech 15mA to sviti az az.
Ten puvodni napajec snad vyfotim a dam to sem pro pobaveni. Puvodni LED zarovka se skladala z tech LED pasku ktere byly n askladane vedle sebe tak, ze utvarely valec a uprostred se na dratkach houpal plosnak, kde je jednoduchy diodovy mustek, jeden elektolyticky kondensator, dva male odpory a pak jeden velky keramicky kondenzator nebo nejaky velky odpor. To je vse, tohle bylo pripajene dratama primo na zarovkovou objimku, plandalo se to mezi temi prouzky ktere k tomu byly pridelane taky dratkama. Tohle promerovat nebudu, jeste me to zabije.
Kdyz se tedy budu shanet po nejakem proudovem zdroji pro napajeni tech LED tak muzu pocitat s hodnotami 15mA a 4,2V na jednu LED ?
