ako vyuzit Watmeter
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 10:24    Předmět: Citovat
Zaujímalo by ma ako si elektromer poradí s jednosmerným odberom (veľkou jednosmernou zložkou). Keďže pracuje na princípe indukcie (podobne ako indukčný motor) mal by ho jednosmerný odber dokonca spomaľovať ! Alebo sa mýlim ???
Keby to bolo tak ako píšem stačilo by zapojiť 3faz. jednocestný usmernovač a môžem z neho napájať všetky tepelné spotrebiče , žiarovky , a kartáčové motory zo značnou úsporou Wink
Čo na to poviete Question Question Question
Very Happy Very Happy Very Happy
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 10:36    Předmět: Citovat
cez elektromer ti stale pojde striedavy prud, jednosmerny mas az za usmernovacom a to nema ziadny vpliv na meranie
meno
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 10:38    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
To čo píšeš platí pre mostíkový usmernovač !
mikollar
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 10:41    Předmět: Citovat
pri jednocestnom beries len jednu polvlnu ale potom mas aj mesie Uef cize mensi vykon
meno
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 10:44    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
Však píšem že 3 fázový !
meno
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 10:49    Předmět: Citovat
Takýto:
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
mikollar
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 10:55    Předmět: Citovat
pred diodami mas pulzujuci a to uz elektromer zmeria aspon myslim ze hej, tak nas ucili
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 10:59    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
Indukčný motor aj elektromer síce využívajú princíp mag. indukcie, ale nepracujú celkom na tom istom princípe. Kým indukčný motor sa chová ako zaťažené trafo, resp. trafo nakrátko, elektromer využíva účinky vírivých prúdov indukovaných v hliníkovom kotúči. Prúdová a napäťová cievka vytvára mag. pole, ktoré indukuje v hliníkovom kotúči vírive prúdy, ktoré potom pôsobia proti účinku, ktorý ich vytvoril, teda kotúč sa otáča.
Jednosmerný prúd v kotúči nevytvorí žiadne vírivé prúdy, teda ho nebude otáčať, ale ani brzdiť. Zo siete však nemáš možnosť odoberať js. prúd, keďže zdroje v sieti ho nevytvárajú. Ak však zapojíš za elektromer jednocestný usmerňovač, bude odoberaný prúd obsahovať aj js. zložku, ale aj striedavú, ktorú ti bude elektromer merať. Týmto spôsobom elektromer neoklameš a naviac takýto odber môže spôsobovať v sieti rôzne problémy. Takže ti to neodporučujem robiť.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 11:15    Předmět: Citovat
Je to hezká teorie, ale spousta výkonných spotřebičů odebírá js proud - třeba obyčejný fén s regulací diodou.
meno
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 11:18    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Laughing A fén je výkonný spotrebič Laughing
meno
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 11:21    Předmět: Citovat
Keby som mal elektromer nazvyš tak to vyskúšam. Ten usmerňovač bude prevážne odoberať jednosmernú zložku a tú elektromer rátať nebude.
Však vyskúšajte to niekto a napíšte.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 11:22    Předmět: Citovat
Myslím, že 900W je dost, ne ? A mimochodem, obyčejná opalovací pistol, kterou jsen nedávno opravoval, měla regulaci jak jinak diodou, a 1900W.
dolac
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 11:36    Předmět: Citovat
Jednoducho povedané, ak budeš mať 1f. usmerňovač, odoberáš počas 10ms jeden pulz, ktorý ti bude elektromer merať, a ďalších 10ms neodoberáš žiadný prúd, takže ako by ti elektromer vtedy nemeral. Bude ti merať teda iba polovicu, ale aj výkon máš polovičný. Pri 3.fázovom usmerňovači odoberáš striedavo postupne počas 6,6ms zo všetkých fáz.
meno
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 12:37    Předmět: Citovat
dolac napsal(a):
S tým výkonom mi to je jasné preto chcem použiť 3fáz. usmernovač tam bude k dispozícii "výkonu viac ako treba" a tak bude nutné ten usmernňovač spraviť ako riadený.
Ale sám si písal v predchádzajúcom príspevku že jednosmerná zložka nebude vytvárať v kotúči elektromera výrivé prúdy a teda sa sa nebude merať. Striedavá zložka sa samozrejmemerať bude.
Ešte by ma zaujímalo čo sa stane ak kotúč vystavým silnému magnetickému jednosmernému poľu. Bude sa otáčať ? spomalí ? zastane ? alebo sa nestane nič ?
Dá sa vôbec nejako elektromer "oklamať" ???
mikollar
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 12:50    Předmět: Citovat
skusal som prikladat velky magnet k elektormeru, prikladal som to z boku elektromeru spomalil sa , ale za problemi to nestoji
Strana 3 z 4
