Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: so březen 03 2007, 10:24 Předmět:
Zaujímalo by ma ako si elektromer poradí s jednosmerným odberom (veľkou jednosmernou zložkou). Keďže pracuje na princípe indukcie (podobne ako indukčný motor) mal by ho jednosmerný odber dokonca spomaľovať ! Alebo sa mýlim ???
Keby to bolo tak ako píšem stačilo by zapojiť 3faz. jednocestný usmernovač a môžem z neho napájať všetky tepelné spotrebiče , žiarovky , a kartáčové motory zo značnou úsporou
Čo na to poviete
Indukčný motor aj elektromer síce využívajú princíp mag. indukcie, ale nepracujú celkom na tom istom princípe. Kým indukčný motor sa chová ako zaťažené trafo, resp. trafo nakrátko, elektromer využíva účinky vírivých prúdov indukovaných v hliníkovom kotúči. Prúdová a napäťová cievka vytvára mag. pole, ktoré indukuje v hliníkovom kotúči vírive prúdy, ktoré potom pôsobia proti účinku, ktorý ich vytvoril, teda kotúč sa otáča.
Jednosmerný prúd v kotúči nevytvorí žiadne vírivé prúdy, teda ho nebude otáčať, ale ani brzdiť. Zo siete však nemáš možnosť odoberať js. prúd, keďže zdroje v sieti ho nevytvárajú. Ak však zapojíš za elektromer jednocestný usmerňovač, bude odoberaný prúd obsahovať aj js. zložku, ale aj striedavú, ktorú ti bude elektromer merať. Týmto spôsobom elektromer neoklameš a naviac takýto odber môže spôsobovať v sieti rôzne problémy. Takže ti to neodporučujem robiť.
Zaslal: so březen 03 2007, 11:21 Předmět:
Keby som mal elektromer nazvyš tak to vyskúšam. Ten usmerňovač bude prevážne odoberať jednosmernú zložku a tú elektromer rátať nebude.
Však vyskúšajte to niekto a napíšte. _________________
Jednoducho povedané, ak budeš mať 1f. usmerňovač, odoberáš počas 10ms jeden pulz, ktorý ti bude elektromer merať, a ďalších 10ms neodoberáš žiadný prúd, takže ako by ti elektromer vtedy nemeral. Bude ti merať teda iba polovicu, ale aj výkon máš polovičný. Pri 3.fázovom usmerňovači odoberáš striedavo postupne počas 6,6ms zo všetkých fáz.
Zaslal: so březen 03 2007, 12:37 Předmět:
dolac napsal(a):
S tým výkonom mi to je jasné preto chcem použiť 3fáz. usmernovač tam bude k dispozícii "výkonu viac ako treba" a tak bude nutné ten usmernňovač spraviť ako riadený.
Ale sám si písal v predchádzajúcom príspevku že jednosmerná zložka nebude vytvárať v kotúči elektromera výrivé prúdy a teda sa sa nebude merať. Striedavá zložka sa samozrejmemerať bude.
Ešte by ma zaujímalo čo sa stane ak kotúč vystavým silnému magnetickému jednosmernému poľu. Bude sa otáčať ? spomalí ? zastane ? alebo sa nestane nič ?
Dá sa vôbec nejako elektromer "oklamať" ??? _________________
Strana 3 z 4
