No dost jsem toho pročetl, ale mám z toho hlavu v pejru . Mohl bys mi prosím poslat, poradit se schématem a součástkami? A taky nevím, který akumulátor bude lepší jestli vyšší napětí nebo nižší, protože odběr 2A je dost, tak abych s tou LEDkou nesvítil 10 minut a bylo po akumulátoru.
Problém je v tom že se zenerky nedělaj pod 2,4V. Takže musíš zvolit napájecí napětí a vypočítat si předřadný odpor. (http://danyk.cz/vypocty.html) ale moc nechápu k čemu ti to bude a jak je možné že pokud t¨do Ledky půjde 1,8V a 2A tak jak z toho vymáčkneš 5W? 1,8*2=3,6W
Proč tam musí být jedna dioda když to napájím stejnosměrným? a když vezmu tyhle 3 a dám je para, jak je nastavím aby proud nepřesáhl hodnotu 2A ? A když mi bude napětí na akumulátoru klesat nebude s ním klesat ani proud? A ještě prodejce uvádí, že výstupní napětí je 3-5V mám tam tedy dát odpor?
můžeš mi říci proč to chceš napájet zrovna baterií?¨
Ano budeš tam muset pravděpodobně dát předřadný odpor. Jestli to budeš napájet Lipolkama tak ti to pojede(při kapacitě 2000mAh) cca hodinku.
Ale problém je s tím že to napětí u lipolek padá o nějaké to procento.(tuším 42-3,7) takže by ledky pak měla menší odběr a výkon ale pokud nevím na co to máš tak ti neřeknu jestli vadí/nevadí
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po duben 28 2014, 20:20 Předmět:
ebastlirna napsal(a):
Třeba skrze účinnost: proč mařit zbytečně výkon při napájení z Aku na diodě, která v ten moment postrádá smysl.
Jestliže tam je 650-700mA, tak nic nastavovat není třeba. I když sem je detailně nezkoumal věřím, že nějakou změnou rezistoru v bočníku by to jít mělo.
Ne, je to řízeno zpěnou vazbou
Je to zdroj proudu-tak jaký odpor? Klidně ho tam dát můžeš, ale bude to cpát nastavený proud i přes ten odpor a zase budeš energii aku mařit ve formě tepla. Taky jsem jako elektronik začátečník nechápal praktické využití proudového zdroje
