Sanyo CE 32LC81-C, vadný T-con?
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 20:00    Předmět: Sanyo CE 32LC81-C, vadný T-con? Citovat
hezký večer všem.byla koupena z inzerátu jako funkční ale nechová se tak.po zapnutí jde zvuk normálně a je vidět,že zářivky jedou.Panel je lehce bíle osvícen a občas tam něco problikne (ale není to přímo obraz)
T-CON je zde : 320WTC2LV3.7
panel : LTA320WT-L05
mainboard : 17MB22-2
něco maličko podobného se tu probíralo zde :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42122&print=topic&start=09f1b210fafbd9e6eeae54a0b05a74888
psal tam někdo ,že tyto panely odchází
Rolling Eyes
ARDO
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 20:40    Předmět: Citovat
tato pojistka na T-conu je KO viz.foto. ta druhá je OK. předpokládám že neodešla jen tak Rolling Eyes neznáte někdo blíže tento T-CON?
 Soubor:  375675733_521.jpg
 Velikost:  166.04 kB
 Staženo:  170 krát
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 21:01    Předmět: Citovat
Bude za nou skrat, napriklad nejaky vadny keramicky kondenzator.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 21:57    Předmět: Citovat
Alebo tranzistor, dioda, cokolvek.... Treba merat.
ARDO
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 22:03    Předmět: Citovat
měřím vše okolo.nic se nezdá být ve zkratu.abych doplnil někdo předemnou tam napájel od konektoru LVDS kabelu odpor 0,5ohmu (nevím jestli předem zjištoval co je KO nebo ne).odpor neshořel.
Ale závada jistě někde přetrvává.bylo by možné připojit na Vin a GND 5V z reg.zdroje? jestli něco nebude hřát ?
Nevím jestli je tam napájení 5V nebo 12V proto volím tu nižší variantu
Peterseal
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 22:07    Předmět: Citovat
Ten napad zo stabilizovanym zdrojom je dobry.
ARDO
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 22:13    Předmět: Citovat
děkuji za potvrzení.Případně.neválí se někomu tento T-con funkční ?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 22:28    Předmět: Citovat
Malo by tam byť napájanie 5V
http://www.distrib-informatique.com/lcd/Library/Samsung/LTA320WT-L05.pdf
http://www.sahy.cz/sahy/0/0/3/42/9/0/?hledatjak=2&slovo=320WTC2LV3.7
Pozdravuje Vás Martin
ARDO
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 23:44    Předmět: Citovat
ano o tom,že ho mají na prodejně sahy vím Smile ale zase nechci kupovat ,,funglovku" když nevím jak je na tom samotný panel Sad
zítra ozkouším ten svůj T-con Rolling Eyes
Peterseal
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 8:35    Předmět: Citovat
Panel bude OK.
ARDO
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 23:44    Předmět: Citovat
tak jsem ho připojl na ten zdroj.
na tranzistoru viz.foto se nedal po pár sekundách udržet malíček.a ozývalo se syčení (a i se zahříval) z MAXIM MAX.9590.
ten tranzistor má označení : K1NU5
předpokládám,že ten maxim se nedá sehnat za menší cenu než ten celý T-con od SAHY.cz Rolling Eyes
 Soubor:  320wtc2lv3-7-1363021197.jpg
 Velikost:  132.81 kB
 Staženo:  176 krát
