Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne duben 27 2014, 19:50 Předmět: Měnič 5=>300V s vysokou účinností
Zdravím, nadpis mluví celkem za vše. Potřeboval bych z 5V udělat 300V (výstupní proud cca 8mA). Problém je ale že potřebuji mít vysokou účinnost (minimálně 85%). Běžným flybackem se mi nepodařilo dostat přes 70%.
Máte nějaké tipy buď na konstrukci, nebo rovnou hotový výrobek, který by tohle splňoval? Co takové měniče ve fotoaparátech (digi), neví někdo jakou mívají účinnost?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne duben 27 2014, 21:46 Předmět:
Frekvence? Nějaká ta procenta dokáže zabít nebo zachránit dioda.
Jádro - "železo" asi ne, ferit - podle frekvence, vydrží nějaké sycení, pokud se přesytí, ztráty rychle stoupají. Ale to se doma multimetrem nezměří.
Když jsem stavěl zdroj pro blesk, byl to vždy kompromis. Ty, co nabíjely rychleji, měly zpravidla horší účinnost. Zajímavé zapojení vyšlo AR5/1975, na tu dobu bylo dost složité a "drahé", tak byla účinnost kolem 80%, ale při 12V, při 5V to asi bude horší.
Vložil bych to sem, ale je to trochu větší. Mohu poslat e-mailem nebo to dát na uloz.to
Zaslal: po duben 28 2014, 6:09 Předmět:
Výstupní napětí může trochu lítat (dejme tomu v rámci 10 až 20 V).
Co se týče frekvence, tak jakákoliv, ale aby to nebylo slyšet (tzn. 20 kHz a výš). Diodu jsem asi nezvolil moc dobře, protože BA159 je celkem pomalá, zkusím UF4007 (nebo máte nějaký jiný tip na rychlejší?).
Transformátorů jsem zkoušel víc. Vždy ale ferit kvůli frekvenci, nicméně nikdy se mi účinnost nepodařilo vyhnat dostatečně vysoko.
Díval jsem se na nějaké datasheety IO na nabíjení blesků (např. TPS65560) a uvádí se tam účinnost až 86% při dostatečně malém proudu (což by bylo u mě). Ovšem píše se tam o použití trafa s velkou účinností. Myslíte, že těch mých cca 65% může být tím trafem?
Zaslal: út duben 29 2014, 13:02 Předmět:
Při 3W se dost projeví spotřeba samotnýho měniče, lépe řečeno řídícího IO. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 29 2014, 14:53 Předmět:
Řídící IO bere přibližně 5mA, co se týče rychlejší diody, tak to zkusím, ale asi bude problém opravdu v tom trafu.
Neměl by tedy někdo nějaký tip na hotovou konstrukci? Asi nějaký nabíječ blesku... _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: út duben 29 2014, 15:05 Předmět:
To jsou většinou nějaký samokmity. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 29 2014, 15:11 Předmět:
U klasickýho foto určitě, ale u novějších digitálů taky? _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
http://www.picoelectronics.com/dcdclow/peVV_SVV.htm _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 30 2014, 12:24 Předmět:
Vypadá to, že ano, konkrétně samokmit s celovlnným usměrňovačem (popř. násobičem) na výstupu. Jinak by se asi používaly klasický step-up měniče, ty přece 300V umí taky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 30 2014, 12:27 Předmět:
Jasný, že STEP-UP je celkem problém při 5V napájení vymáčknout 300V při nějakým rozumným výkonu. Já jsem spíš ale měl na mysli samokmit vs. něco řízeného (obdoba UC384x). Tam je snad ten samokmit taky lepší?
