Založen: Sep 11, 2013 Příspěvky: 70 Bydliště: jižně od Vyškova
Zaslal: st duben 30 2014, 13:26 Předmět:
To je klasika, při použití zdroje je tester kapacitně připojený k rozvodu 230V když mám doma AVR tester přes trafo s usměrňovačem, tak to stačí nedržet v rukách a mám to položené na kusu plastu, tyto problémy s baterií samozřejmě nejsou
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7928 Bydliště: Earth
Zaslal: st duben 30 2014, 16:48 Předmět:
Děkuji, takže je to normální vlastnost. Právě jsem zjistil, že plechová krabička na to nebá pražádný vliv. Tak to v ní nechám... Z nějakého důvodu se závada projevuje méně při použití spínaného zdroje.
Zaslal: čt květen 01 2014, 15:12 Předmět:
Jak má fungovat ta kalibrace? Má vydržet napořád, nebo se po vypnutí přístroje ztratí? V pdf s návodem jsem to nenašel. Ale je to jen drobnost. Jsem s tím testerem zatím velice spokojen. Ještěže jsem si před pár lety nekoupil tohle na 12V baterii. http://www.gme.cz/zkousecka-polovodicu-cem-dt-155-p729-036
Zaslal: čt květen 01 2014, 16:11 Předmět:
Kalibrace platí do další kalbrace, výsledky se ukládají do paměti, kalibrovat znovu stačí pouze při podezření na závadu, nebo při změně délky měřících kabelů
Zaslal: ne červen 01 2014, 22:02 Předmět:
V novém firmware je funkce testování rotačních enkodérů. Ale nějak mi to nefunguje. Enkodér je skoro nový. Zkoušel už tohle někdo?
(Na předním panelu se zatím pracuje.)
Zaslal: po červen 09 2014, 0:58 Předmět:
Konečně jsem dodělal dokumentaci. Kdyby se chtěl někdo inspirovat mým plošňákem, tak je k dispozici. Byl ale navržen pro mé speciální potřeby. Pokud chcete, tak si možná raději objednejte DPS tady: http://www.avrtester.tode.cz/index.php?p=cena
Zaslal: pá červenec 25 2014, 22:41 Předmět:
Tak už jsem konečně dodělal přední panel. Ten lak není ideální, ale byl zadarmo. Asi by chtěl trochu naředit toluenem. Ale kdo z vás ho má doma, že.
http://youtu.be/4lVIVKr36iM
