ECG 19LED200PVR, vadný U3 na Main boardu
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 30 2014, 14:21    Předmět: ECG 19LED200PVR, vadný U3 na Main boardu Citovat
Ahoj, netuší někdo co je to za DC/DC konvertor pozice U3 (červeně označeno) na desce MSD306PV7.0-B Na IO je kód AAWONA.
Po opravě AC adaptéru, který dával místo 12V kolem 24V a nahrazení 5V dodávaného obvodem U3 z jiného zdroje je TV funkční.
Celá deska se dá sehnat http://www.videoprogress.cz/obrazarna/index.php?dir=Zakladni_desky_chassis/Tauras/MSD306#IDT16091300002A
 Soubor:  Main-board.jpg
 Velikost:  291.3 kB
 Staženo:  660 krát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 0:29    Předmět: Citovat
Moc tam toho vidět není! Very Happy
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 8:51    Předmět: Citovat
Malo by sa jednať o chassis MSD306 a obvod U3 je AMS1084, ale v takom púzdre som ho ešte nevidel, skôr mi to pripomína obvod MP1423
Pozdravuje Vás Martin
serv686
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 10:00    Předmět: Citovat
Vidět na desce není, pač jsem ho vyletoval, byl skoro celý pod žlutou sráděrou, a výstup zkratovaný na zem, a je v něm díra. Vedle U3 je na desce U7 a na něm podobný kód AAUO, zapojeno asi úplně stejně, jen je to zdroj na jiné napětí.
Ano souhlasím je to nějaká verze chassis MSD306. Než jsem sem napsal, stáhl jsem všechny tři dokumentace z ET, které to našlo při vyhledávání MSD306. Bohužel desky v dokumentacích jsou jiné než ta moje. Vadný IO mám v pouzdře SO8. AMS1084 je v pouzdře TO252-4. MP1423 to taky nebude, nemám teď tu desku u sebe, ale myslím že vstup toho U3 je na pinu 7, pin 6 vede na cívku, pin 4 je zem. U MP1423 je vstup pin 2, na cívku jde pin 3, jen zem by seděla.
 Soubor:  U3_AAWONA.jpg
 Velikost:  7.98 kB
 Staženo:  311 krát
serv686
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 8:13    Předmět: Citovat
Zapoměl jsem napsat jak to dopadlo: původní IO nebyl dostupný v době kdy jdem tohle opravoval, nahrazeno jiným DC/DC konvertorem.
Dino
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 9:35    Předmět: Citovat
Zdravím, řeším stejný problém na stejném PCB, jen je z 24" TV Sencor. Zajímalo by mě, jakým obvodem jste nahradil původní. Po celodenním hledáním na googlu jsem toho našel minimum, ale téměř nic nemělo stejný pinout...
