Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so březen 03 2007, 9:19 Předmět: Fiat Stilo 1.2 16v
Vlastnim fiat stilo 1.2 16v (r.v. 2002 - special edition) pred tyždnom bol v servise na vymenu filtrov a oleja a nulovanie riadiacej jednotky(myslim tym aby pri nastartovani stale nepisalo SERVICE DUE) auto ide OK ale zacalo si to robit co chce raz sa pocas cesty rozsvieti kontrolka ABS a na displeji AVARIA ABS SYSTEME alebo (nastastie som isiel pomaly) zdochol motor a na displeji AVARIA SECURITY CAR . alebo pri jazde (jedno akej) sa rozsvieti kontrolka podobajuca sa vodovodnemu kohtutiku a napis na displeji AVARIA MOTORE.ale motor dalej bezi v pohode aj ked ho napr.vytocim na 5500 otacok. valce nevynechavaju.
Divne je ze ak motor vypnem chvilu pockam a znova nastartujem tak je vsetko OK.
mohli by ste mi aspon orientacne povedat v com by mohla byt porucha.
V knižke ktora je ku autu som sa docital ze treba zajst do servisu a nechat nanovo natiahnut kody klucov ktore su ku autu dodane...
dakujem za rady a odpovede _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Feb 25, 2007 Příspěvky: 67 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: so březen 03 2007, 10:01 Předmět:
Na mojej octavke to bolo nieco podobne, napr. som nastartoval a zdochlo to hodikedy.... bolo treba dať načipovať kĺúčik (tušim aj baterka v kluciku bola na riť).... skrátka zblbol imobilizer... _________________ autoelektronika
Skutočne dobré autá... hlavne 5-6 tisíc km od domu, v noci a smalými
deľmi.. Hi. Naozaj special edition ...
