Zaslal: st duben 30 2014, 17:36 Předmět: 10b AD prevodnik + MCU
Zdravim lidičky. Potreboval by som troška HELP. Potrebujem spraviť 10b AD prevodník s odosielaním dát cez MCU do PC. Najradšej by som to spravil priamo cez MCU, problém je ale ten, že potrebujem prevádzať 0-10 V, čo MCU umožňuje jedine cez delič, tam ale bohužiaľ stratím to rozlíšenie 10b. Viete mi niekto poradiť vhodné riešenie? Rozlíšenie musí byť 10b, je to zo zadania. Navrhovať nejakým spôsobom vlastný AD je podľa mňa blbosť, keď niečo také existovať musí, no ujo google mi hádže len klacky pod nohy a čas sa kráti.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st duben 30 2014, 17:55 Předmět:
proč by si měl ztratit 10b rozlišení?
0 - 10V vydělím 4 = 2.5
Zavedu referenci pro AD na 2.56V a měřím 10b převodníkem... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
No pretože 10 V rozdelím deličom na polovicu, prípadne štvrtinu, potom to ale budem musieť vynásobiť pomerom deliča a výsledná hodnota nebude taká presná, aka by mohla byť v prípade prevodu priamo 10 V. Ak sa mýlim tak ma opravte...
Ak použiješ použiješ rezistory s toleranciou pod 1% nevidím problém, tak isto je dôležitá teplotná kompenzácia ak budeš pracovať v prostredí kde sú veľké teplotné rozdiely. Korekcie sa potom robia už v programe, lineárna regresia atď. Apropo riešiť super presnosť pri 10-bit rozlíšení mi príde na hlavu
Takto, je to do školy... nemusi to byť premakané, ale príde mi zbitočné navrhovať alebo používať špeciálne obvody, ak to dokáže MCU. Navyše niesom stavaný obvodár tak mi to robí problém, naprogramovať to ale dokážem. Zadanie je nejednoznačné, preto chcem aspoň prejsť rôzne možnosti. No nenašiel som žiaden iný dostupný obvod, ktorý dokáže priamo pracovať so vstupom 10 V.
Ztratíš absolutní rozlišení ve Voltech ale desetibitové rozlišení zůstane.
Desetibitový převod znamená, že měříme s rozlišením max_vstupní_hodnota / 1024. (1024 = 2^10)
Bez děliče je max_vstupní_hodnota 5V a rozlišení 5/1024 = 4,88 mV.
S děličem 2:1 je max_vstupní_hodnota 10V a rozlišení 10/1024 = 9,76 mV.
I kdybys sehnal 10-bitový převodník se vstupem do 10 V, tak nic nevyhraješ.
Rozlišení bude zase 10/1024.
Takže pokud máš v zadání jenom 10-bit převod a ne přesnost měření v mV, tak použij dělič napětí.
Analógové stupy nejlíp ochrání předřazený odpor do cca. 10K ,
a dioda zapojená mezi A/D vstup a +5V.Dioda by měla být s co nejmenším
napětím v propustném smeru,nejlíp Schottky (Uf=0.2V).Pokud napětí na vstupu dosáhne 5V+Uf (5+0.2),dioda se otevře a propustí napětí do napájecí větve.
