Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: st duben 30 2014, 15:47 Předmět:
Zdravím.
Podle mého osobního názoru Ti všechny uvedené "vodárny" vydrží něco málo po záruce. To se týký tlakových nádob všech uvedených.Vlhké prostředí se na nich podepíše. Repas původního darlingu bych viděl jako ideální. Mechanická ucpávka je dobrá věc,ale i s tou lojovou šňůrou se dá vodárna provozovat roky,stačí se tomu jen věnovat a nenechat to náhodě.Nedávno tu někdo uveřejnil repas vodárny.Diskuse sice uhnula stranou,ale to už je zde jaksi vžité.Pokud je jímka pozinkovaná tak se dá očekávat její funkčnost i nadále. Pokud je dodrženo jištění motoru tak jak má, zde taky problém nevidím a čerpadlo Sigma s nerezovou hřídelkou také svou službu prokáže..Je to odzkoušené v praxi. I tak přeji šťastnou ruku při výběru nové vodárny.
Co to je, že "dosluhuje"? Repase vodárny se dělá běžně, já provozuji jednu ještě z dob, kdy se Sigma jmenovala po svém majiteli Sigmund. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st duben 30 2014, 20:47 Předmět:
Tak kup nové jen črpadlo třeba z řady SVA a pozink tlakovou nádobu a do motoru dej nový ložiska a je to.Do desítky se vejdeš taky.Sice je to víc práce ale vydrží ti to tam nejmíň 20 let.
Založen: Mar 14, 2010 Příspěvky: 112 Bydliště: Letovice, Brno
Zaslal: čt květen 01 2014, 5:47 Předmět:
Repas samotného čerpadla přijde na asi 6000,- , musí se vyměnit oběžná kola, hřídel, a někdy některé vložky aby fungovla hydraulika jak má. Ale zase to pak vydrží dalších 40 let. Motor se použije původní, zpětná klapka stojí pár korun.
Nedá mi to, abych si nepřisadil.
Repas samotného čerpadla je skoro zadarmo. Oběžná kola jsou mosazná a nemusí se měnit, pokud nemají vylámané lopatky neurvalým stahováním. Ostatní stačí vyčistit, vyměnit se musí akorát papírová těsnění a lojová šňůra. Vím o čem mluvím - párkrát jsem to dělal. Čerpadlo pak vydrží bez zásahu, řekněme dvacet let. Záleží na tom, jaká je voda. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt květen 01 2014, 6:03 Předmět:
nedá mi to, abych to neupřesnil. Záleží na tom jak je čerpadlo staré a jak bylo používáno. Celé to je poskládané z litinových vložek ve kterých běhají mosazná oběžná kola. Pokud má čerpadlu už svoje načerpáno, je hydraulika v háji. Honí to sice vodu, i nasává z nějaké banální hloubky, ale pokud chcete mít parametry jako nové, musí se vložky buď otočit na soustruhu, nebo vyměnit. Často jsou vychozené v místě kde prochází hřídel, oběžná kola nemívají jen vylámané lopatky, ale bývají naprasklá od pera a šmatlají. Je potřeba si uvědomit, že čerpadlo není mlýnek na vodu ale hydraulický systém s přesně vymezenými vůlemi, které prostě po určitých letech provozu musí být mimo.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt květen 01 2014, 6:43 Předmět:
Servismane, jsem trochu mimo. To, že jsi to párkrát dělal, tak to asi znamená, že na svém. Ctí tě pravidelná údržba, kde se dá takhle pokračovat dalších 20 let. V tomto případě se ale jedná o případ, kdy je opravdu lepší investovat rovnou do nové vodárny. Už jsem takových případů viděl desítky a jen u těch "udržovaných" se vyplatí repase, jinak lidi jen koukají, co to stojí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 02 2014, 5:12 Předmět:
NWM čemu říkáte repase , ale pokud nejsem sám soustružník tak se stočení oběžných i litinových stupňů prodraží . Nevidím žádný smysl rozdělat čerpadlo , vyměnit papíry a smontovat . Stejnětak je dát nerezovou hřídel . Ono to přireznutí kola na hřídel zajistí právě to , že kola nešmatlají-neotlučou se o stěny . Jak píše sandal , tím směrem bych se dal . Ještě u nového čerpadla bych vyměnil lojovou šňůru za teflonovou , prodávají také v Sigmě za pár korun , půlmetr ti stačí a vyměnil štefty na brýlích za nerezové a osadil též nerezové matky . Při montáži ucpávky nešetři grafitovou vazelinou . Demontáž staré je nepoměrně snazší .
Zaslal: pá květen 02 2014, 5:55 Předmět:
Už je to tady. Debata zas leda tak k pivu. Nekonečná. Majitel chce novou vodárnu. Tak ať ji má. To co odpracoval tzv. "Darling" nedokáže žádná nová vodárna z dnešní nabídky. Ta repase může znamenat právě jen koupi nového čerpadla kolem 2.k a jede se vesele dál. Je to slovíčkaření a natom je to tady vlastně postavený
Zaslal: pá květen 02 2014, 6:30 Předmět:
Jaké slovíčkaření . Pokud někdo vydává demontáž a zpětnou montáž bez dalších úkonů jako repasi , tak k žádné repasi nedošlo . Pokud vymění JEM kola , tak je to poloviční repas . Co je na tom slovíčkaření , naopak nastavení jasných pojmů . A tlaková nádrž pozink je opravdu jediné , co bude delší dobu bezúdržbově ! sloužit . A pokud jsi soustružník , tak si jako já uděláš repasi zdarma . Stočíš si kola i stupně a čerpadlo je jako nové . Pokles průtoku zmenšený o procenta . Toť vše . Ano , v jeho případě bych koupil nové čerpadlo a tu nádobu . Čerpadlo bych si upravil , jak jsem popsal .
Zaslal: pá květen 02 2014, 7:47 Předmět:
BOBOBO je to tak jak píšeš. Já jsem se špatně vyjádřil ve slově: repase. Mělo to být v uvozovkách. Je potřeba, uvádět jasné pojmy, a to se mi nepovedlo. Téma-čerpadlo, je "nekonečné" a odpřísáhnu,že to mohou být jaká koliv témata, a nebudou mít konce. V názoru na renovaci čerpadla jsem za jedno s Tebou,otom není sporu a je poznat,že kdo umí ten umí.Měl jsem tátu a ten měl přezdívku "doktor na vodárny" To se nechlubím to jen reaguji na to,že tomu taky hovíš.Něco jsem odkoukal a věděl bych si poradit.Když tatík tu "repasi" čerpadla provedl tak těch dvacet let je skutečná reálná doba chodu "udržovaného" čerpadla třeba sva xx,al xx ,ale to Tobě není třeba vnucovat. Ať koupěj to či ono nastane doba,že půjdou a koupěj zase nové,nic jiného jim nezbude. Tak to totiž je.
