TV OTF 63M501, náhrada za relé (ovládanie tlačítka s relém)?
bezradny
Založen: Apr 30, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 30 2014, 19:50    Předmět: TV OTF 63M501, náhrada za relé (ovládanie tlačítka s relém)? Citovat
Zdravím všetkých!
Rád by som poprosil o radu. Ospravedlňujem sa prosím, ak to tu už bolo rozoberané ale neviem poriadne hľadať.
„Štandartné“ relé po pripojení 12V DC zopne spínací kontakt, ktoré uzatvorí obvod s napájaním 5V DC. Kým je 12V DC pripojených, tak obvod s napájaním 5V DC je uzatvorený. Až po odpojení 12V DC sa spínací kontakt rozopne a obvod s napájaním 5V DC sa rozpojí.
Potrebné by bolo aby po pripojení a stále pripojenom 12V DC sa spínací kontakt zopol a uzatvoril obvod s napájaním 5V DC ale hneď sa aj rozopol (za cca 1s), teda by bol len impulz ako keby cez mechanické tlačítko ale elektricky.
Ide konkrétne o TV OTF 63M501 STEREO, v ktorom sieťový vypínač obsahuje zároveň v sebe aj mechanické tlačítko, ktoré pri zapnutí TV sa stlačí a impulz spojí obvod s napájaním 5V DC na zapnutie TV. Na túto časť mechanického tlačítka by sa paralelne pripojili spínacie kontakty „relé“, ktoré by zmenilo mechanické tlačítko na elektrické.
Vďaka za prípadné rady.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 30 2014, 22:33    Předmět: Citovat
Ten síťový spínač je vadný? Nebo potřebuješ jen vyrobit to momentové spojení?
bezradny
PříspěvekZaslal: st duben 30 2014, 23:59    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Našťastie spínač je v poriadku. Potrebujem len urobiť to momentové spojenie.
kovar
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 0:12    Předmět: Citovat
Trošku to víc upřesni.Je to do té televize a nebo na něco jiného?Dá se to řešit časovým relé.Na něm si můžeš nastavit délku sepnutí.Nebo chceš tím mžikovým kontaktem ovládat TV a zároveň něco jiného?V tom případě musíš ten kontakt oddělit od plošného spoje TV a použít ho na spínání pomocného relátka s více kontakty.Jeden použiješ místo originálního kontaktu a zbylé ti zůstanou pro tvoji potřebu.Budeš tam ale muset udělat pomocný zdroj pro to relátko , který nebude závislý na zdroji TV.Jinak to nezapneš. Very Happy
bezradny
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 1:48    Předmět: Citovat
Priznám sa, že mi to začína byť španielska dedina.
Ide o to, že:
Sieťový spínač je vždy v zapnutom stave, teda TV je v STAND BY.
Všetky CRT TV, ktoré som videl sa vedia po nejakom čase sami vypnúť do STAND BY, keď na vstupe TV tunera neni žiadny signál.
Na 99,99% sa ale zo STAND BY nevedia zapnúť pomocou SCART, cez ktorý sa privedie 12V. Vedia sa len prepnúť z TV na AV IN.
Tento CRT TV OTF sa ale vie zo STAND BY aj zapnúť a zároveň prepnúť na AV IN cez 12V pomocou SCART, lebo je v ňom taký riadiaci procesor alebo ako sa tomu odborne nadáva.
Rovnako ako sa len dajú aj ostatné 99,99% TV zapnúť, tak aj OTF ide ešte zapnúť mechanicky buď cez DO alebo niektorým prepínacím tlačítkom programu na paneli TV.
Aby sa 99,99% CRT TV so SCART dali využiť ako monitor a tak súčasť napr. DVB-T prijímača aby sa mohlo používať len jedno DO od DVB-T, tak sa na "relé" privedie 12V DC zo SCART a spínací kontakt na "relé", ktorý bude paralelne pripojený na niektoré mechanické tlačítko prepínania programu na paneli TV, sa na moment (cca max. 1s) zopne a tak pripojí 5V DC na riadiaci procesor, ktorým sa TV so STAND BY zapne a pomocou 12V DC zo SCART sa zároveň prepne z TV na AV IN.
Keď sa pomocou DO DVB-T vypne, tak sa 12V DC zo SCART a aj z "relé" odpojí a zároveň sa TV prepne z AV IN na TV tuner bez signálu, preto sa po nejakom čase TV sám vypne.
Ospravedlňujem sa, že sa tak rozpisujem ale kratšie som to nevedel opísať.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 4:36    Předmět: Citovat
Takéto relé , jeden elektrolytický kondenzátor a odpor (vybíjací).
Necnosťou je dlhší mŕtvy čas (po vypnutí aspoň 10...20 sekúnd). Dióda tam nemusí byť.
 Soubor:  OkamihRele.JPG
 Velikost:  44.12 kB
 Staženo:  73 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 7:58    Předmět: Citovat
Jde o to, jestli těch 12V ze SCART stačí na sepnutí konkrétního relé (dle odporu vinutí relé).
A vzhledem k tomu, že jde o ovládací signál ze SCART, já bych tam tu diodu nechal.
procesor
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 8:54    Předmět: Citovat
12mA by to mohlo dať.
