Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt květen 01 2014, 8:51 Předmět:
Malo by sa jednať o chassis MSD306 a obvod U3 je AMS1084, ale v takom púzdre som ho ešte nevidel, skôr mi to pripomína obvod MP1423 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Plzeň
Zaslal: čt květen 01 2014, 10:00 Předmět:
Vidět na desce není, pač jsem ho vyletoval, byl skoro celý pod žlutou sráděrou, a výstup zkratovaný na zem, a je v něm díra. Vedle U3 je na desce U7 a na něm podobný kód AAUO, zapojeno asi úplně stejně, jen je to zdroj na jiné napětí.
Ano souhlasím je to nějaká verze chassis MSD306. Než jsem sem napsal, stáhl jsem všechny tři dokumentace z ET, které to našlo při vyhledávání MSD306. Bohužel desky v dokumentacích jsou jiné než ta moje. Vadný IO mám v pouzdře SO8. AMS1084 je v pouzdře TO252-4. MP1423 to taky nebude, nemám teď tu desku u sebe, ale myslím že vstup toho U3 je na pinu 7, pin 6 vede na cívku, pin 4 je zem. U MP1423 je vstup pin 2, na cívku jde pin 3, jen zem by seděla.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1 Bydliště: Rokycany
Zaslal: pá květen 01 2015, 9:35 Předmět:
Zdravím, řeším stejný problém na stejném PCB, jen je z 24" TV Sencor. Zajímalo by mě, jakým obvodem jste nahradil původní. Po celodenním hledáním na googlu jsem toho našel minimum, ale téměř nic nemělo stejný pinout...
