Stiskem zapni, stiskem vypni
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2005, 12:07    Předmět: Stiskem zapni, stiskem vypni Citovat
Zdravím.
Nemáte nekdo schéma nejaké logiky, která by realizovala f-ci "stiskem zapni, stiskem vypni" ? ... cili bistabilní klopný obvod ?
dík
Hrabosh
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2005, 13:08    Předmět: Citovat
noo bistabilny cize na kazde preklopenie potrebuje startovaci impulz ....
schema by mozno bola ale k comu to potrebujes skusim sa pozret po niecom
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2005, 13:52    Předmět: podle toho Citovat
Záleží, co s tím chceš ovládat, jaký výkon, jaký proud: v traboších se používá takové relé na přepínání klopená/dálková: cívka na 12V ss, zatěžovací proud 20A.
Jinak se taková věc řeší bistabilním klopným obvodem, ať už s tranzistory, IO nebo dvěma relé...
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2005, 17:42    Předmět: Citovat
Potřebuju čiste logickej obvod, ze kterýho mi polezou 0 a 1. K čemu to chci:
Mám starý, ale podle mě celkem kvalitní, autorádio FORD. Chci si do něj udělat audiovstup pro připojení MP3 přehrávače. Redukční kazetu nechci...to je jakokdybych chtěl tisknout tak, že na kopírce okopíruju monitor Surprised)) Taky nechci mít nikde bokem přepínač, takže jsem to vymyslel tak, že dám za tlačítko "EJECT" v tom autorádiu rozpínací kontakt. Ten bude připojenej mezi zem a vstup toho BKO. Vstup BKO bude taky přes odpor připojejnej na +5V. K tomu rozpínacímu kontaktu bude taky připojenej kondenzátor. (Üčelem je to, aby se log.1 na vstupu BKO obevila až po chvíli (až se nabije kondenzátor....abyse mi to nepřepínalo, když budu vytahovat kazetu a EJECT stisknu jen krátce) Za BKO bude ješte invertor a signál bude přivedenej na vstup jedné dvojice analogových spínaču (nějakej CMOS40xx...ted si nevpomenu, mám to někde napsaný) a invertovanej bude na vstup druhých dvou spínačů. Jedna dvojice bude spínat signál z externího zdroje, druhá výstup ze stereodekodéru v tom autorádiu....
Hrabosh
Jakubek
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2005, 18:49    Předmět: Citovat
hm, zda ze ze by to tak mohlo jet, ale nezaponem na jednu vec!! kazde tlacitko (vyjma napr. s halovym prvkem) zakmitava pri spinani/zozepinani. Tzn. ze kdyz se kontakty prepinace sepnou, neprilepi se k sobe hned, ale chvili poskakujou. tzn ze ti udelaji serii impulzu a ve vysledku ti sice signal prepne, ale do povodni polohy. zalezi jak se jim bude chtit Smile musis pred ted bistabil dat este monostabil. napr. s NE555.
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2005, 19:01    Předmět: Citovat
No nemyslim, ze to bude s tema prekmitama tak horky. Pocitam, ze to zachrani ten kondenzator, to bych event, řešil, až by se vyskytl problem. Nejdřiv ale potřebuju ten BKO Surprised))
Hrabosh
JenikBarchov
Založen: Feb 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2005, 21:47    Předmět: Citovat
Hmm zda se mi to moc zajimave kdyz to budes delat a poslape to mohl bys prosim poskytnout schéma?? Jsem zacatecnik ,ale na tohle bych si troufnul Smile
zdraví tě Jenda Smile
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2005, 22:22    Předmět: Citovat
Jestli to pojede, schéma a popis dám na svoje stránky Surprised)
Ale z5 k BKO...našel sem na netu seznam článků v PE a podle neho mělo schéma BKO (s NE555) vyjít v 9. čísle roku 2000. Nemáte někdo ten výtisk ??
Hrabosh
PS...mělo by to být na straně 4 a 5.
JenikBarchov
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2005, 22:24    Předmět: Citovat
Mam to na CD Very Happy Dam to na upload Smile tak za 10-15 minutek to tam bude Smile
JenikBarchov
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2005, 22:38    Předmět: Citovat
Máš to tam Smile nazev Bistabil.jpg Smile Je tam kousek ze stranky 4 a cela stranka 5 Wink Sleeping
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2005, 23:15    Předmět: Citovat
dík moc, ale ty obvod se ovládájí dvema talčítkama, já potřebuju jedním. Ale už sem našel CMOS 4013, kterej ho má v sobě a navíc má výstup Q a invert.(Q), takže ušetřím invertor...
ale díky za snahu.
Hrabosh
JenikBarchov
PříspěvekZaslal: po červen 20 2005, 14:40    Předmět: Citovat
Oki Smile Az to bude slapat nezapomen sem hodit schéma Wink jo a jestli budes delat DPS tak muzes nakres taky Laughing Wink
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 22 2005, 5:24    Předmět: Citovat
Nejjednodužší bistabil je s 4017 ,na 3 výstup se zapojí reset a je to.Včetně toho IO jsou to celkem 3 součásky,co víc si přát?? Laughing
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2005, 19:19    Předmět: Citovat
DjRix
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 5:17    Předmět: Citovat
Pořád je to moc složitý,hlavně to s 4017 má výhodu že tlačítko může být uzemněný /má společný bod s napájením/ což bývá občas potřeba,hlavně pokud chci použít tlačítko v už hotovém přístroji,původně použité pro něco jiného....
