Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 01 2014, 18:51 Předmět:
Pokud mas VAG kabel ve verzi ktera to umoznuje tak bez problemu. Presny postup najdes v programu VIS, verze 3.0 myslim bude stacit.
Nicmene potrebujes PIN k imobilizeru. Pokud ho nemas tak ti ho sdeli jenom autorizovany prodejce/servis podle VIN (zadarmo to jiste nebude).
Dal potrebujes PIN ke klici, u novych klicu jsou na kartickach ke klicum. Pokud ani ty nemas tak opet dotaz na prodejce/servis.
Kdyz zadas PIN do loginu pro immo spatne tak se na 15minut zablokuje. Kazdy dalsi spatny pokus tu dobu prodlouzi na dvounasobek. Hodne stesti. Nak
No auto je dovezene ale pin asi mat nebude, ten sa neda neako vycitat z auta?
Da se vycist, ale ne vagem
Potrebujes vagtacho, stoji to cca 400 na ebay
Pokud mas pin, nakodujes immo pokud je to immo2 coz o1 myslim urcite je.
Tycinka v klici ...chip immo2 je prepsat, pokud by jsi tam mel tycinku immo3, ta jde zapsat jen 1x, takze by jsi musel sehnat novou, cistou a do te zapsat.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 02 2014, 13:11 Předmět:
Dříve ti PIN vydali oproti techničáku ve škodovce . Ale utíkaly jim prachy , takže nyní musíš buďto k někomu , kdo má výše zmíněný program , já platil 600,- anebo škodaservis , tam ten kod skrytě pošlou autoelektrikáři , který s ním ty klíče zadá . Pozor na starou chybu začátečníků . Donesou JEN nové klíče !
