Nakodovanie kluca Octavia I.
snikers
Založen: Feb 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 17:12    Předmět: Nakodovanie kluca Octavia I. Citovat
Da sa v domacich podmienkach nakodovat novy kluc napr cez VAG? Myslim imobilizer. Svagor jeden stratil a ma uz len jeden tak chce kupit novy.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 18:51    Předmět: Citovat
Pokud mas VAG kabel ve verzi ktera to umoznuje tak bez problemu. Presny postup najdes v programu VIS, verze 3.0 myslim bude stacit.
Nicmene potrebujes PIN k imobilizeru. Pokud ho nemas tak ti ho sdeli jenom autorizovany prodejce/servis podle VIN (zadarmo to jiste nebude).
Dal potrebujes PIN ke klici, u novych klicu jsou na kartickach ke klicum. Pokud ani ty nemas tak opet dotaz na prodejce/servis.
Kdyz zadas PIN do loginu pro immo spatne tak se na 15minut zablokuje. Kazdy dalsi spatny pokus tu dobu prodlouzi na dvounasobek. Hodne stesti. Nak
snikers
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 19:05    Předmět: Citovat
No auto je dovezene ale pin asi mat nebude, ten sa neda neako vycitat z auta?
frantacech
Založen: Apr 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 19:20    Předmět: Citovat
snikers napsal(a):
Da se vycist, ale ne vagem
Potrebujes vagtacho, stoji to cca 400 na ebay
Pokud mas pin, nakodujes immo pokud je to immo2 coz o1 myslim urcite je.
Tycinka v klici ...chip immo2 je prepsat, pokud by jsi tam mel tycinku immo3, ta jde zapsat jen 1x, takze by jsi musel sehnat novou, cistou a do te zapsat.
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 13:11    Předmět: Citovat
Dříve ti PIN vydali oproti techničáku ve škodovce . Ale utíkaly jim prachy , takže nyní musíš buďto k někomu , kdo má výše zmíněný program , já platil 600,- anebo škodaservis , tam ten kod skrytě pošlou autoelektrikáři , který s ním ty klíče zadá . Pozor na starou chybu začátečníků . Donesou JEN nové klíče !
