Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: čt duben 24 2014, 14:27 Předmět:
Zdravím,mám ještě jeden dotaz na tento reciever a to na ochrany.
všechno mi šlape hraje krásně ale nevím jak jsou stavěné ochrany,když zapnu reciever tak už rádio hraje a až asi za vteřinu teprve sepne relé.Je to tak správě nebo je někde chyba? Myslel jsem že to bude mít pomalý náběh aby nebyli slyšet lupance při zapnutí takže jsem myslel že se zapne je ticho a až sepne relé tak rádio začne hrát ale není tomu tak.
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá duben 25 2014, 9:47 Předmět:
Jestli tomu dobře rozumím,tak při zapnutí to pouští okamžitě zvuk do repro?To znamená,že hned jde zvuk i lupanec?Já měl kdysi toto rádio a tam při zapnutí za asi 2vteřiny seplo relé a pak šel teprve zvuk.Pokud tomu není tak,zkontroluj to relátko,jestli nemá slepené kontakty.
Zaslal: pá duben 25 2014, 9:58 Předmět:
JJ přesně takto se to chovalo a bylo to proto že vadil plastový kryt relátka takže relátko cvaklo ale cvakl vlastně jen elektromagnet ale kontakty byli už před tím spojené,teď už je vše v pořádku nelupe ani při vypnutí,děkuji.
Zaslal: ne duben 27 2014, 14:10 Předmět:
Tak jsem tady zase,přpojil jsem decky SM 260 i 261 a zkusil nahrávat.Na obou se to projevuje stejně na obou indikátory ukazují signál na obou kanálech ale po nahrátí z rádia a puštění kazety hraje pouze pravý kanál.Zkoušel jsem nahrávat jen na levý kanál ale nahrávka byla strašně slabá spíš nebylo skoro nic slyšet.Mám origo původní 5ti žílové kabely od tesly zkoušel jsem jeden udělat jako křížený ale ani tak to nejede.Kde hledat chybu v recieveru nebo v magičích? Ještě zkusím nahrávat z jednoho magiče na druhý.
tak problém bude v obou magičích nahrával jsem z jednoho na druhý a naopak a na obou nahraje jen jeden kanál ale při nahrávání indikují oba indikátory tak to nechápu že by byla stejná závada na obou magičích? nahrané kazrty jinde přehrávají oba perfektně.
Zaslal: čt květen 01 2014, 11:13 Předmět:
Nikdo neporadí kde hledat chybu? Nechápu to indikátory ukazují úroveň na obou kanálech ale po nahrání je nahraný pouze jeden kanál,tím vylučuji problém v kabeláži,hlava bude taky v pořádku když jinde nahranou kazetu přehrává obě stopy opravdu nevím kde hledat chybu.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9692 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt květen 01 2014, 19:25 Předmět:
Tak to je fakt neobvyklé...ten propoj kabel je zcela v pořádku ? Vyzkoušej jiný. Ale deck je 2-hlavý a indikátory trvale v pozici "před páskem" měří signál ze zdroje a ne z pásku tedy pouhý příposlech, uvědom si. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá květen 02 2014, 8:02 Předmět:
Kabely jsem zkoušel tři a pokud by byl nějaký špatný tak by mi na pauze s nahráváním neukazoval na indikátoru nic ale mi jedou oba v pořádku.Dvouhlavý je protože je tam mazací hlava a potom kombinovaná (zápis/přehrávání).
Zaslal: pá květen 02 2014, 12:53 Předmět:
Tak mi to nedalo a udělal jsem si kabel pětikolík/cinch a zkusil nahrát z CD přehrávače,výsledek stejný nahrál jen jeden kanál i když indikoval obě stopy.Tohle mi hlava nebere.
Měl jsem zapojené sluchátka do monitor a tam hrály obě stopy jak při pauze tak při nahrávání ale při přehrávání hraje jen jedna stopa.Už jsem bezradný a je divné že to dělají oba magiče 260 i 261 asi erupce na slunci.
