jednoduchý zdroj 24V
Standahorusice
Založen: Jan 26, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 6:14    Předmět: Citovat
Co tak použít LM317HV a ten posílit tranzistorem.Samozdřejmě patřičný chladič.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 22:15    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Srážet 24V ze zdroje 48V při odběru 2A lineárním stabcem, klidně i vícestupňovým (předstabilizace trandem a pak "načisto" integráčem), je 3,14čovina. Dyť je to polovička příkonu protopená... = účinnost menší než 50%!!! Daleko lepší bude sehnat nějakej spínanej step-down DC-DC, klidně i doplnitelnej vnějším trandem - a jím srazit tu polovičku vstupního napětí...
Jestli to je jen na zkoušení, tak nevidím v malé účinnosti problém. Spíš vidím problém v prostoru, pokud to má mít i proudové omezení na maximálně 2 ampéry, bude tam maximální ztrátový výkon tak k 70 - 80 wattům. 2x16 V efektivní usměrněný bude mít při odběru 2 ampér - podle vyhlazovacího elektrolytu, napětí tak 35 - 40 voltů. Musí se tam vejít chladič a pokud to má vydržet tuto zátěž trvale, musí tam být dostatečný prostup tepla ven z krabice.
Standahorusice
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 19:55    Předmět: Citovat
Dobrý večer.
Všem děkuji za příspěvky jak to co nejjednodušeji udělat i za různé rady.Nakonec sem zapojil LM317HVT(na 60V)+výkonej tranzistor(6A) ,ochranou diodu a namontoval sem na chladič ca 8x8cm zapojil sem na stole(bastl) a zatížil 1,5A na 10minut vše proběhlo uspěšně,napětí mám na výstupu 24,8V a po zátěži 24,4-5V.Na to zkoušení autospotřebičů dostačující.Pak sem to zatížil+- 5A na pár sekund napětí spadlo na 2V(slabí trafo),ale tranzistor to ustál-tak je to i blbovzdorný na případnej zkrat ,stejně je tam pojistka na 2A a orginál chladič bude větší.Děkuji Standa
