Aky obrazek_cenzura to navrhoval - Dell Vostro A860
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 9:51    Předmět: Aky obrazek_cenzura to navrhoval - Dell Vostro A860 Citovat
Aky obrazek_cenzura navrhne notebook tak, ze kvoli vymene HDD treba kompletne rozobrat cely notebook a este aj vybrat zakladnu dosku? Pritom by stacilo na spodnej strane urobit otvor s krytom, ako to maju vsetky normalne notebooky...
Podobny pripad je aj Inspiron N5110 - asi dielo toho isteho obrazek_cenzura:
http://67.227.255.239/forum/showthread.php?t=685361
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 10:34    Předmět: Citovat
On ten dekl stojí nezanedbatené peníze a při současném katování kostů to prostě hraje roli, další věc je lepší mechanická pevnost. Tímto se tohoto řešení nezastávám, ale chápu ho.
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 10:39    Předmět: Citovat
Pritom jeden otvor (na pamat a mini-PCIe) tam je... Wifi kartu som nikdy v notebooku nemenil, ale diskov dost.
tomaw
Založen: Jan 15, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 11:01    Předmět: Citovat
Asi záleží na tom který vývojový team dané firmy na tom dělal. Mám Dell E6410 a po odšroubování 4 šroubků se sundá kryt celého spodku .Dva z těchto šroubků drží disk a jeden CD mechaniku. Přístupné jsou paměti atd...Oproti tomu Toshiba Satellite co jsem měl před tím byla úplné železářství.Plno deklíků se šroubky Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 11:10    Předmět: Citovat
Ano, Latitude je najvyssia firemna rada a tie su urobene uplne inak. O to viac je to nepochopitelne.
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 11:40    Předmět: Citovat
Netbook Acer Aspire One ZG5 (verzia s 2,5" harddiskom) to má tiež tak, že ho treba komplet rozobrať, vybrať aj základnú dosku. Možno návrhári počítali s tým, že po pokazení harddisku sa notebook vyhodí. Wink Shocked Laughing
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 12:08    Předmět: Citovat
Pri netbooku to este pochopim, tam je naozaj problem s miestom. Ale pri velkom notebooku, ktory ma navyse v ramci zaruky servis na mieste, je to dost divne.
K Latitude pri vymene disku v ramci zaruky len poslu kurierom novy disk - vymenit ho vie za minutu kazdy, kto niekedy drzal skrutkovac v ruke. Pri tomto "skvoste" by museli poslat technika, ktory by to pol hodinu robil.
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 13:30    Předmět: Citovat
Ja to skôr nechápem pri netbooku, veď ten sa stále prenáša, používa sa pri držaní v ruke, tam disk odíde skôr, viac je namáhaný otrasmi. Možno už plánovali SSD, tak prečo tam výrobcovia dali bežný harddisk? Peniaze.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 14:11    Předmět: Citovat
Těžko pochopit, co je k tomu vedlo. Mě zase u starších řad Latitude děsně štvalo, že k větráku se nedá dostat jinak, než po skoro kompletní rozborce šasí včetně displaye. přitom čistit větrák od prachu je potřeba dost často.
Naštěstí to další řady mají vyřešení daleko líp. Obecně ale vždy a všude beru u všech produktů ty firemní řady. Bývají odolnější, mají líp řešený detaily a nebývá u nich takovej důraz na "kolotočový provedení".
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 21:58    Předmět: Citovat
No jo, dell není špatný - možná výkonově dokonce lepší, ale kdo zkusil thinkpad asi měnit nebude. Servis celkem na pohodu a mně vydržel i horký čaj - pravda vypl se a nedostahoval film Smile
frantacech
Založen: Apr 20, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 21:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Very Happy Very Happy Very Happy
Jenze DELL se preci neopravuje... jeli v zaruce, next business day, jeli po zaruce, kupuje se novy...
A HP to ma u nekterych modelu taky tak chytre.
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 23:10    Předmět: Citovat
Tento typ musia mat radi aj servisaci, co to v zaruke opravuju Laughing
Ano, videl som aj nejaky HP ProBook, tam to sice nebolo pod doskou, ale museli sa odmontovat zvrchu 3 kuksy vratane klavesnice...
forbidden
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 10:27    Předmět: Citovat
Teď mi přistál na stole ten Inspiron N5110. Musel jsem se ujistit na YT, že si nedělají srandu. Samozřejmě vadnej disk. Ten, kdo to navrhoval, by zasloužil pořádně přes hubu. Evil or Very Mad
A přitom by stačilo v dolním kryt udělat otvor a jeden šroubek. Oddělávat display a vyndávat celou desku kvůli výměně disku musel vymýšlet chorej mozek.
Mám kamaráda projektanta, jednou jsem mu omylem řekl architekt a pěkně jsem to schytal. Nemá je rád z úplně stejnýho důvodu, hlavní pro ně je, jak to vypadá, ale jestli to funguje, nebo vůbec půjde postavit je nezajímá. Toto bude stejnej případ.
