Monitor Acer AL1914, nejde invertor
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 17:25    Předmět: Monitor Acer AL1914, nejde invertor Citovat
Zdravím, mám doma uvedený monitor. Po zapnutí nejede podsvícení, ale obraz po nasvícení vidět jde. Trubice odzkoušeny. Zřejmě vadný invertor, protože po zapojení jiných trubic nejedou. Na OZ960 na pin 5 jde 5V a na pinech 11,12,19,20 je také 5V. Na "déčkách" fetů na osciloskopu žádnej signál. D911,D913 dioda mezi pinem 2 a 3 proražená. Kondenzátory také proměřeny jak na C tak ESR a jsou OK.
 Soubor:  gft.jpg
 Velikost:  131.07 kB
 Staženo:  266 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 22:15    Předmět: Citovat
Tie vadne diody si vymenil? Ak mas na vystupe pre budenie tranzistorov 5V cely cas, asi je vadny integrac. Ake mas napatie na pine 2?
Beli33
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 8:57    Předmět: Citovat
Prosím tě zatím jsem je nevyměnil protože je nemám. Musím objednat, takže hledám i jiný vadný součástky, abych neplatil několikrát poštovný. Na pinu 2 není žádný napětí. Ten integráč myslíš ty 4 fety?
Peterseal
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 9:12    Předmět: Citovat
Na pine 2 nie je ziadne napätie, lebo tie diody s ktorych sa to napätie ziskava su zle. Integrac som myslel riadiaci obvod. Nikto Ti len takto nepovie co vsetko je tam zle. Premeraj este tie mosfety, ak budu dobre tak vymen ten integrac , diody a zapni.
Beli33
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 10:48    Předmět: Citovat
Ok jdu přeměřit a objednávám a uvidíme
Beli33
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 13:34    Předmět: Citovat
Tak vyměněno a stále nic. Ty fety jsem proměřoval a zdají se být ok. Na pinu 2 OZ stále žádné napětí.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 17:45    Předmět: Citovat
Vsetky tie diody v obvode snimania napätia a prudu su OK?
Beli33
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 19:24    Předmět: Citovat
JJ všechny jsou ok..ale dneska se mi stalo při proměřování. že mi to na chvíli bliklo, ale nevím jestli studeňák..to sem ale všechno propájel nebo jsem něco nechtěně proklemoval nevím. je to záhada
Peterseal
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 10:18    Předmět: Citovat
1. vec: zmeraj pin 3, ci procesor vobec zapne podsvietenie, malo by tam byt 1.5V.
2. vec: co mas teraz na vystupe pre MOSFETY? Prebehni to osciloskopom. Ak tam nie je vobec nic, tak zmeraj napätie na pine 7, malo by tam by referencne napätie cca. 2.5V
3.vec: na pine 10, co je vystup "error amplifier", malo by tam byt 1.25V.
Beli33
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 8:05    Předmět: Citovat
Tak jsem to měřil a na 3,7,10 pinu vůbec nic. A ty výstupy těch fetů na osciloskopu taky nic.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 8:51    Předmět: Citovat
To je nejake velmi cudne.... Ako merias tie napätia? Na DC rozsahu proti zemi?
Beli33
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 17:29    Předmět: Citovat
To mi povídej..Měřím na DC rozsah proti zemi. Zkontroluju ty kondíky na těch pinech ještě.
Beli33
PříspěvekZaslal: po květen 05 2014, 8:24    Předmět: Citovat
Co kdybych zkusil připojit 1,5 na 3 pin extérně?
Peterseal
PříspěvekZaslal: po květen 05 2014, 9:27    Předmět: Citovat
To urcite nie! Tie napätia su generovane tym IO, a vypovedaju o jeho cinnosti!
Ak procesor ani nezapne podsvit, tak hladaj v jeho ceste.Ale pochybujem, ze spalenie tych snimacich diod s tym moze suvisiet. Podla mna tam mas dakde len studenak v tom zapinani, krory si si nejak vyrobil. To odstran a mozme sa vratit k povodnej zavade.
Beli33
PříspěvekZaslal: po květen 05 2014, 22:10    Předmět: Citovat
Tak už teda nevím..celý jsem to přepájel, měřím, už ani kvůli tomu skoro nespím a ne a ne se to rozsvítit. Asi se na to vykašlu:(
