Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora? (zamčeno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 50, 51, 52  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 5:35    Předmět: Citovat
To Celeron díky za foto !
takový nějaký ovladač mám (Nebo jinbý Panasonic s odklopnými dvířky)pohledám jej a vyzkouším.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 19:09    Předmět: Citovat
Dnes jsem našel u popelnic tohle rádio Prominent De Luxe 214 vyrobené v NDR asi v 70. letech.
Lak na dřevěné skříni je ve výborném stavu. Jen tak narychlo jsem ho vyzkoušel. Stupnice svítí, fungují SV, DV i KV, VKV je bohužel na východní normu. Chytil jsem ČR 2 Praha a Radiožurnál.
Asi kvůli vyschlým elytům je hodně slyšet brum. Omluvte prosím sníženou kvalitu fotek.
Určitě si ho nějak dlouhodobě nenechám, do půl roku musí jít pryč. Má tento stroj nějakou hodnotu pro sběratele? Pokud ne, asi půjde do ekodvora.
Myslím, že není stereofonní, ty dva reproduktory jsou jen spojené. Když se jeden oddělal, vzniknul model Prominent De Luxe 215.
http://stareradia.blog.cz/0903/prominent-215
 Soubor:  Fotografie0397.jpg
 Velikost:  121.58 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  Fotografie0396.jpg
 Velikost:  64.82 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  Fotografie0402.jpg
 Velikost:  50.98 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  Fotografie0399.jpg
 Velikost:  50.13 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  Fotografie0400.jpg
 Velikost:  52.4 kB
 Staženo:  59 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 19:29    Předmět: Citovat
Takto zachovalý má minimálně tak velkou cenu, že by jej bylo škoda vyhodit Wink . Odkud jsi?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 19:50    Předmět: Citovat
Má FM-OIRT ? Dederáci vysílali v CCIR ale vývoz na východ...je to možné. Měl jsem před léty receiver RFT Stern Proxima 422 a VKV východní norma.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 19:57    Předmět: Citovat
Má pouze východní normu, to jest 66 až 73 MHz.
Dederónskej monofonní RFT Saturn (číselný označení si bohužel nepamatuju, ale je na chalupě na půdě, dalo by se zjistit) kupovanej zhruba kolem roku 1990 měl taky OIRT normu.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 20:15    Předmět: Citovat
Tu východní normu VKV nám byl dlužen čert, celý civilizovaný svět používal VKV II ale mělo to i svá pozitiva - záliba v dálkovém příjmu ve vysokém pásmu VKV nerušeném místními stanicemi. Na chlumeckou Yagi anténu Ö3 99.9 MHz hrával stereo, 260 km. Tuner Tesla ST-100 z bazaru a potom Toshiba ST-U22 z Tuzexu.
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 20:46    Předmět: Citovat
Ba, na CCIR se dřív dalo chytit ledacos, když byla dobrá anténa a k tomu pár dB širokopásmovýho zešílení k dobru, dal se chytat Bayern, Luxembourg, když byly dobrý podmínky šíření, dala se občas na pásmu zaslechnout i španělština nebo franština. Ano, na stereo už to nebylo ani zdaleka a občas se signál topil v šumu, ale aspoň jazyk se dal identifikovat. Německý a rakouský vysílače dá se říct byly denní chleba. Teď už je pásmo natřískaný komerčníma tuzemskýma przničema zvuku i vkusu natolik, že je problém mít i anténu s 6dB zesilovačem - chytí cokoliv blízkýho a zahltí tím vstup receiveru tak, že se nedá ani mluvit o nějakým příjmu. Zbývá "déixit" bez zesilovačů - vím například, že na "holej" 180cm skládanej dipól bez dalších direktorů, na okně namířenej nahrubo k jihu a sesymetrizovanej na 75ohm koax chytím poměrně běžně brněnskýho Krokodýla z Hádů na 103,0MHz - mono a s občasným únikem. Vzdálenost je přibližně 80km vzdušnou čarou. Tuner je Technics s digitální syntézou.
Bohužel, majitelem objektu je bytový družstvo a na mou žádost o informaci na možnost umístění antény pro FM na střechu mi už před pár lety odpověděli, že pro FM příjem je jednak vložka v STA, druhak FM stanice moduluje do rozvodu i místní KTV, takže žádost se zamítá. Na tohle mají výhodu ti, co se můžou "schovat" za radioamatérskou licenci a nebo vlastníci RD - těm nikdo nezakazuje, co ještě můžou a co už ne...
konosuke
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 5:59    Předmět: Citovat
Měřítko životní úrovně: TV v lese...
 Soubor:  TV ekologicky.jpg
 Velikost:  54.35 kB
 Staženo:  89 krát
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 7:51    Předmět: Citovat
Ta je pro veverky...
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 12:40    Předmět: Citovat
pár drobností včera pořízených
tranzistoráky mám do sbírky.
VHS funguje, Beta má vadné hlavy, a ty "želvy" jsou na rozdíl od těch "baušopových" schopné svítit i se 100W žárovkou aniž by se za půl hodiny rozpadly. Pokud chcete svítit někde ve sklepě, kůlně a pod. žárovka v želvě se mi zdá být tím nejlepším řešením.
 Soubor:  210520142144.jpg
 Velikost:  105.68 kB
 Staženo:  83 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 15:24    Předmět: Citovat
Ty želvy (i ty asi 25 cm pekáče stejný konstrukce) jsou vynikající ale bacha na vlhkost. Pokud zarostou šrouby v mosaznejch závitovejch futrech, tak se vyloupnou z bakelitu a je hotovo. Chce to mazat mazelínou, třeba silikon.
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 16:20    Předmět: Citovat
Tak u nás rekonstrujou sběrnej dvůr. Dostali na to dotaci EU. Prý tam bude asi 10 kamer napojenejch na agentůru, na všechnu elektroniku ocelový stavební buňky s vnitřním sledováním, radarový hlídání plotu a možná i samostřílný zařízení a nástražný výbušný systémy. To tam asi budou sbírat zlato a drahý kamení či co. Už teď pro bobky zaměstnanců nešlo skoro nic odnýst a po rekonstrukci to už nepůjde vůbec...
konosuke
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 16:36    Předmět: Citovat
Samozřejmě, aby náhodou teda jeden nezbohatl na veteši ze SD...hnus a hanba v tomto pojebaném státě imbecilních ouřadů žít.
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 16:39    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
. . . aby náhodou někdo sám nezrecykloval(opravil a používal dál) recyklát.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 41 z 52
