Dnes před odpolední bouřkou máti vytáhla pro sichr ze zásuvky telku a tenhle STB. Po znovupřipojení displej STB parkrát bliknul a nic. Telka OK.
Vzal jsem ho do dílny a prohlídl, co to může být. Elyty nenafouklý, žádnej smrad, pojistka ok. Na filtračním elytu za tlumivkou pulzáku lítá napětí od 0V do +5V podle oscila približně jednosekundová pila. Připojil jsem tam 5V z lab. zdroje a STB jde, tedy zapne se, jdou měnit pozice na displeji, obraz jsem nezkoumal. Takže asi jen pulzák. Všechny elyty v něm jsou přeměřený, kapacita kolem 80% deklarovaný, přidání elytu nepomohlo. Přezkoušený jsou všechny diody, tlumivky, odpory, keramiky nemají svod. Nic jsem zkrátka nenašel.
Je to jednoduchej pulzák na primáru vše v DIL8 švábu s podivným označením G1029LOP. Na netu ani čárka. Na sekundáru je dvojtá dioda, 2 elyty, tlumivka a stabil MB431A v zpětná vazba je přes DIL4 optočlen. MB431 je 2,5V reference. Pokud jsem hýbal s napájením z lab. zdroje od 4 do 5V tak na ledce optočlenu stoupá napětí 0,15 do 0,35V.
Jak to má vlastně chodit? Při vyšším napětí (asi 5V) se má rozsvítit dioda optočlenu a bloknout pulzák a tak stále dokola. Je to tak? Nějak se mě nezdá těch 0,35 V na diodě optočlenu. (označení 817B, asi Sharp PC817) Není to málo? Co dál zkoumat? Kdyby byl špatnej G1029LOP, tak se nebude nabíjet elyt na sekundáru...
Napadlo mě dobastlit k tomu adaptér ale dost to žere, ve stand-by asi 0,3A za chodu 0,8A a to je odpojený usb HDD recordéru. A navíc jsem si všiml, že pulzák má ještě sekci dalšího napětí asi 12V pro tuner.
Hééélp!
Díky
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá květen 02 2014, 21:06 Předmět:
Jestli můžeš tak vyměn všechny kondy. Předevčírem jsem tady měl jednu skoro mrtvou LCD TV. Po zapnutí na ní začaly běžet " kontrolní obrazce " jako kdyby se někdo hrabal v servisním nastavení a potom umřela Po prvé v životě jsem vytahal všechny , zdánlivě i dobré kondy. a TV běží jak nová.V tom zdroji to může být taky tak.Můžeš sem dát foto toho zdroje at nemusím hledat? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18037 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 02 2014, 22:39 Předmět:
Tak jsem zkoušel vykreslit zatím sekundár, je to v podstatě to dole.
Klasika zapojení pulzáku. 431 dává 2,5V, PC817 jsem taky zkoušel, se začne otvírat při napětí na ledce cca 1V, stejně jako u nový PC847. Takže v zpětný vazbě to nebude. Oba kondíky v sekundáru jsem měnil, žádná změna. Kondíky za usměrňovačem na 400V jsou dobrý, drží dost dlouho náboj. Pak tam jsou ještě dva malý okolo ty G1029, ani jeden nemám, moc velký napětí... Fotka asi moc nepomůže, našlapaný, stěží se to dá prosvítit kvůli vykreslení zapojení. Sakra, kdyby to aspoň bylo kompatibilní s TOP244, taky DIL8 ale u tohodle je nějak moc věcí kolem.
Zaslal: pá květen 02 2014, 22:58 Předmět:
Foto jsem nechtěl kvůli zapojení ale jak to tam vypadá celkově.Podle toho schéma ti tam leze jen jeden výstup?To je dost málo né? Má to samostatný zdroj a nebo je to jedna deska? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: so květen 03 2014, 8:51 Předmět:
Celej STB je na jedný desce se zdrojem. Blbě jsem to napsal, to schema není co jsem vykreslil, ale našel na netu, na sekundáru je téměř stejný. Navíc má ještě jednu nestabilizovanou sekci asi 12V pro tuner.
Jdu se šťourat a vykreslit v primární straně. Ale už teď podle propojů DIP8 je jasný, že to je něco jinýho než sehnatelnej TOP244.
Ten šváb není na netu, jedině snad pod jiným označením. Možná by to šlo předělat na TOP244 ale to by znamenalo dost složitě přeškrábat rozvod napájení ze zdroje abych něco neodpálil při předělávce a zkoušení.
Štve mě to, ten Evolve je dvoutuner, uměl nahrávat 2 programy najednou a na jinej třetí se dívat, pokud byl v některým z těch dvou nahrávaných multiplexů. Kdoví, jestli dnes něco takovýho v STB je k mání, nebo to umí nějaká telka.
Ještě jednou zkus na obě větve sekundáru přivést příslušná napětí z lab. zdroje a vyzkoušet samotnej set top box. Když zdroj pulzuje, bejvá na sekundáru zkrat, nebo nadměrný odběr proudu.
Zaslal: so květen 03 2014, 10:30 Předmět:
Díky za suprovej odkaz.
Zkusím oba náhradní zdroje jak radíš. Možná to opravdu není zdroj ale nadproud. Prvně jsem zkoušel jen "digitální" čast, rozsvítil se displej, šly hodiny ale na TV jsem STB připojený neměl. Tu část se stabilizací jsem jednoznačně identifikoval jako 5V, jsou tam 74HC... šváby a jde to přímo na jejich VCC (pin 16) . Ale to druhý může být cokoliv od 9 do 15V. Určitě kladných podle elytu. Je tam pár LM švábů kolem Scartů a ty potřebují kolem 12V.
Otázka je, zda v 5V digitálu je 0,3A stand by a 0,8A za chodu normální proud. Ale pokud k tomu byl připojen HDD přes USB, pulzovalo to úplně stejně. Jedině že by byl šlus v tý asi 12V větvi. Jdu dál zkoumat.
Teď jsem přišel od prodejce. Evolve stále dělá STB, co umí nahrávat 2 + 1 program sledovat, dokonce novější typ s HD, cena kolem 1200,- takže v nejhorším bude novej.
Zaslal: so květen 03 2014, 17:06 Předmět:
Tak jsem připojil TV, +5 a +12 a STB jede vše jak má. Už to tady honím 2 hodiny na PC zdroj. Při odpojení +12V pouze nejde zvuk a nedrží snímková synchro. 12V bere 30mA, takže nic přetížený asi nebude.
Edit: Mezitím jsem ho celej vykreslil a ten ruskej hledací zázrak našel, že je to Infineon ICE2B365J nebo ICE3B0365J. Ty maji v AME a maj tam i datašít a v něm jsem si počet. Nakonec jsem našel, že je nějaká divná dioda 1N4007, co dělá trvalý napájení z trafa měniče. Mě to šlo jen na počáteční soft start a pak pulzák bez napětí z trafa umřel. Ale ta dioda na 50Hz normálně usměrňuje, jen dost hřeje. Není to divný, že tam na 100kHz nacpali diodu, co se používá do síťových usměrňovačů? Dal jsem tam rychlou usměrňovačku KY198 od Teslů a STB jede. Sláva!!!
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1554 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so květen 03 2014, 20:24 Předmět:
Já sem si to osobně tipoval, že bude načnutá některá dioda. Zkus ji potrápit v závěrnym směru trochu vyššim napětim, a určitě bude v háji. Na měřáku dozajista vypadá dobře.
Na trápení polovodičů mám udělanej přípravek z PEAR10/2002. Vřele ho doporučuju zbastlit, takovýhle špeky se ničim jiným nedají odhalit.
Zaslal: ne květen 04 2014, 20:08 Předmět:
Tyhle divný stavy dobrej, trochu špatnej, hodně špatnej, úplně špatnej s tím se u polovodičů potýkám v poslední době celkem často. Třeba BF259 v CRT TV mě taky dal pohulit. Stále takový náhodný prskance v obraze. Vysoký OK, obrazovka přehozená, koncák pro katody OK. Napětí všude OK, ničeho se nedalo doměřit. Pak mi Hill napsal, že se náhodně proráží izolační zátav emitoru do kolektoru na futrál tranzistoru. Kluci, co to dělají v servisu 30 let se s tím nesetkali. I když byly podle měřáku dobrý, tak jsem všechny vyměnil. Přestalo to. Měřák má Uc maximálně 30V a tam se nic neprojeví, za provozu je na tranzistoru několikrát víc.
edit: Tu diodu jsem zkusil na 230V a nejde. Na 24V jo. Tak to jsem ještě neviděl.
Zaslal: ne červen 22 2014, 9:53 Předmět:
Na externím disku připojeným na Evolve Mercury jsou pod Woknama vidět soubory s názvem programu. Celej nahranej program je v jednom, třeba 10GB souboru s příponou DRV. Vyzkoušel jsem hromadu playerů a žádnej si s tím neví rady. Netušíte prosím někdo, čím to přehrát? Že by to byl nějakej interní Evolve kodek, pro kterej není ve Woknech podpora?
Díky
