Založen: Feb 20, 2013 Příspěvky: 64 Bydliště: Uh. Hradiště
Zaslal: po březen 10 2014, 14:55 Předmět:
Já jsem pro změnu v jistém obchodě dostal jako příslušenství k "DoDo" židli jeden ze šroubků s nekonečným závitem. Pořád to nešlo zašroubovat až jsem ten závit obkroužil nehtem a zjistil že jsem stále na stejném místě. Místo šroubovnice byly kroužky...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so březen 29 2014, 13:35 Předmět:
Invertor opraven, byla v něm vadná jedna dvojitá dioda BYV52-200 jak už jsem spomínal, "přišroubována" šroubkem bez závitu.
Sehnal jsem ekvivalent STTH6002C, přesně jako psal vavy že nyní tam dávají tyto.
Díky všem za reakce na můj příspěvek, snad tyto poznatky pomohou dalším lidem.
hlavně vyměn všechny a ne jen jednu ,protože má každá jiný přechod a jedny by se hřáli víc než druhé a přelévali by si energii mezi sebou..takže všechny nebo žádnou.... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Zaslal: ne květen 04 2014, 13:17 Předmět:
No já vyměnil pouze tu vadnou diodu . Invertor má již kamarád a zatím je klid. Až budu s ním tak se na ten invertor poptám zda jej má v provozu, snad bude držet.
Zdravim, dnes jsem take opravoval tuhle svarecku nekomu a mel jsem prorazeny mosfet a tim padem byla cela rada mosfetu ve zkratu.. K tomu preruseny odpor 15R na gate tranzistoru... Vymenil jsem a svarecka se zda v poradku..
nemam se svareckama zkusenost a nevarim, takze neni odzkousena, ale mam na vystupu 110V. To se mi zda hodne, aby to nekoho neflaklo.. koukam na internet a tam pisou 88V a nekde na tomhle typu 70V..
Jaky tam mate vy? Mam dojem, ze to neni uplne v poradku jeste.
bu2520 - Moc dikes. Ses borec. Nakonec to byla D17. Byla na pul prepulena. Je na kraji desky a zasahuje troku do uchytu.. bud to nekdo pritahnul, nebo nejak rupla sama no.
D15 a D16 jsem nenasel vubec.
Jsou to diody bat 43 jsou blízko černého 10pin konektoru.Kdyby jsi ještě někdy něco řešil... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: so říjen 03 2015, 16:26 Předmět:
Ahoj,
Tátovi se pokazil tento invertor,nechtěl zapalovat oblouk a nejde regulace svářecího proudu.
Oblouk už jsem ostranil,bylo poškozené jazíčkové relátko na destičce hotstartu.
Bohužel nemohu přijít proč nejde regulace,polovodiče jsem měřil(část i vypájené) ale nic jsem nenašel.
Nezdá se mi ale operák MC34074
Potenciometr je OK
Napětí naprázdno cca 86V,při zátěži 4ohmy klesne na 45V
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19666 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 03 2015, 17:11 Předmět:
otakarv napsal(a):
...povolený šroubek kterým je uchycena dioda. Chtěl jsem jej vyšroubovat, ale on se točil a nešel ven tak jsem jej podebral nožem a šroubovákem vytáčel. Když byl venku, koukám na závit a bez brýli mi to připadalo jako stržený závit. Říkám si, aby se na železným šroubku strhnul závit v duralovém chladiči? Vezmu brýle a ono na dříku šroubku žádný závit nikdy nařezaný nebyl! ... Ono ti šikmoocí jej tam asi narvali kladívkem...
Jistý polír na stavbě zimního stadionu v Hradci Králové prohlásil a já jsem si to napsal(a):
Dobrý řemeslník zatlouká šrouby pořádně!
V rámci tehdy (asi 1979) časté brigádní výpomoci od místních firem (to víte, termín hořel a nebyli lidi) jsme tam kompletovali hlasatelské kabiny a autorovi výroku se zdálo, že utahujeme šrouby a vruty příliš pomalu a málo efektivně...
Tak čemu se divíte, když už před šestatřiceti lety se tato technologie montáže používala i u nás?
Sice ji nedoporučuji aplikovat, ale dnešní výrobci se na ni to stejně ptát nebudou.
Strana 2 z 3
