PIC 16F873A, zlý????
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 17:22    Předmět: PIC 16F873A, zlý???? Citovat
zdravim
Mam mikroprocesor konkrétne PIC16F873A naprogramovaný funguje bez akýchkoľvek problémov v obvode, ale keď chcem doň nahrať iný program tak to nejde. Stále vypíše chybu na adrese 00. Programátor mam JDM + IcProg. Je možne aby bol takto vadný tento uProcesor?
Dakujem
jankop
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 18:25    Předmět: Citovat
Možné to pochopitelně je, ale spíš bych hledal problém v příliš amatérském programátoru.
mikollar
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 18:34    Předmět: Citovat
ja by som si aj chcel iny programator ale peniazkov nieje nazvis, takze ten pic asi pochovam
nop
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 20:21    Předmět: Citovat
tohle mi dělalo spojení ponyprogu+IC prog u procesoru 12F629/675 nikdy jsem nepřišel na to proč,vyřešil jsem to tím že jsem se vykašlal na tyhle bastl programátry a koupil presto
mikollar
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 20:24    Předmět: Citovat
hmm asi to bude cakat aj mna ,ta kupa
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 22:52    Předmět: Citovat
Máš ošetrené programovanie nízkym napätím? To bola prvá chyba ktorá sa prejavila, keď som prešiel z 84 na iné typy. A potom je lepšia tá konštrukcia s pomocným záporným napätím. Nie všetky seriové porty dávajú dostatočné napätie. na programovanie.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
mikollar
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 9:45    Předmět: Citovat
vyuzivam ICSP, ten vyvod sa ako osetruje? 16f877A ide v pohode
ViPali
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 9:38    Předmět: Citovat
Data sheet 16F87x 14-1 2007 bit LVP, 14-18 pin RB3,
data sheet 16f88 15-13, 15-17, 15-18
mikollar
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 12:41    Předmět: Citovat
dik skusim na to pozriet
