color445
ved
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2004, 12:34    Předmět: color445 Citovat
Prosím o radu, jedná se COLOR 445, při zapnutí vypinače se TV přepne do pohotovostního stavu, pokud vypinač stlačím silněji a podržím, pomocný kontakt pro start se sepne a TV jede, pokud vypinač uvolním, kontakt start se rozepne a tak po cca 3sekundách se TV přepne do pohotovostního stavu. Má pomocný kontakt pro start být trvale sepnutý s vypinačem? Pokud držím vypinač a TV jede, nereaguje na žádný spínač na čelní stěně, zvuk je na max.
Nemám dálkový ovladač.
Prosím poraďte. Dík.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2004, 12:53    Předmět: Citovat
Pomocný kontakt v síťovém vypínači spíná mžikově a je trvale rozpojen. Pouze při stisku se na okamžik sepne. Ovladač koupíš v KERRu.
anonym
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2004, 13:51    Předmět: Citovat
Tak TV se zapíná jen dálkovým ovladačem? K čemu tam je ten pomocný kontakt, který se spíná jen mžikově?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2004, 14:45    Předmět: Citovat
Pomocný kontakt je tam proto, aby se TV zapnul při zapnutí síťovým vypínačem. Je to jako bys zmáčkl tlačítko na ovládači. Budeš muset vyměnit síťový vypínač.
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2004, 23:14    Předmět: Citovat
Máš vadný sítový vypínač Very Happy
anonym
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2005, 13:10    Předmět: Citovat
Hlavní vypinač byl dobrý, špatný byl kristal pro taktování procesoru.
