Pulsní detektor kovů
Kuba230
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 22:04    Předmět: Pulsní detektor kovů Citovat
Ahoj všem,
stavěl tu někdo pulsní detektor kovů? Mám schéma, které přikládám jako přílohu. Je tam obvod, který tvoří vstupní zesilovač (LF356) v kombinaci s integrátorem (druhá půlka TL062). Integrátor je na krátkou dobu připojen (0,1ms) pomocí spinače 4066, těsně před příchozím impulsem (0,4ms) na transistor IRF74, který napájí hledací cívku KL2. Zajímalo by mně, z jakého důvodů je to takhle řízeno, proč není integrátor propojen trvale?
Kuba
acik_sema_v03.pdf
 Soubor:  acik_sema_v03.pdf
 Velikost:  164 kB
 Staženo:  475 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 22:18    Předmět: Citovat
Detektor pracuje na principu, že se měří v nějakém okamžiku po impulsu průběh magnetické křivky a podle toho se vyhodnocuje, jestli je v dosahu cívky kov, jestli je feromagnetický nebo ne...
Správná volba "šířky okna měření" a jeho načasování je jednou z důležitých věcí, kdyby byl integrátor připojen pořád, asi by to fungovalo úplně jinak, možná by to dokázalo vyhodnotit jak moc kov v blízkosti "odsaje" magnetické pole, ale to by asi nemělo to správnou citlivost...
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 10:15    Předmět: Citovat
Jestli myslíme ten samej TL, tak ten slouží ke stabilizaci DC úrovně na výstupu LF.
Ta koncepce je podivná, LF356 má trvale jeden vstup na úrovni napájecího napětí a ještě tam chce někdo něco řídit. Logiku by mělo, kdyby ta dioda D12 byla v serii s napájecím napětím, místo s kolektorem fetu.
aul310
Založen: Dec 23, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 10:35    Předmět: Citovat
Postavil jsem dva kusy ruské konstrukce Clone PI , viz: http://fandy.hut2.ru/ClonePI.htm Fungují dobře, snadné oživení, jednoduchá cívka, funkční jsou i varianty bez externího A/D převodníku, mají však o něco horší citlivost. Dosah na železo vynikající. Na netu jsou i varianty s Atmelem, ty jsem nezkoušel.
Kuba230
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 13:30    Předmět: Citovat
Dobrý den Zdeňku,
je to podivné zapojení, ale vypadá, že jim to funguje. Pomocí google překladače jsem trochu přelouskal forum o tomhle detektoru a podle toho, co jsem se dočetl, má to slušný hloubkový dosah. V inovované verzi je dioda D12 vypuštěna, prý se tím zvýšil hloubkový dosah.
Odkaz na web:
http://www.lugatek.com/forum/index.php/topic,150.0.html
Podle toho co jsem našel na netu, tak ten vstupní obvod zesilovače s integrátorem, mají pravděpodobně převzatej z pulzního detektoru SNIFFER XR-71, protože je mu podobný. Přikládám schema detektoru SNIFFER.
Na youtube jsem našel test detektoru PIM-2
http://www.youtube.com/watch?v=uidfxfxBySc
Kuba
XR-71.pdf
 Soubor:  XR-71.pdf
 Velikost:  46.3 kB
 Staženo:  319 krát
Kuba230
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 14:52    Předmět: Citovat
Ahoj aul310,
nedávno jsem našel na netu projekt pulsního detektoru Chance. Některý co ho stavěli, tvrdí, že má lepší diskriminátor než Clone PI, je to něco jako modernější verze Clone Pi. Pokud se o to zajímáš, koukni na to, rád si vyslechnu tvůj názor. Na youtube najdeš i nějaké videa.
Tady je odkaz na web.
http://fandy.hut2.ru/Chance.htm
Kuba
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 15:08    Předmět: Citovat
Kuba230 napsal(a):
Dobrý den Zdeňku,
Což o to, fungovat to bude, ale je to řešení "na dorazu". Až budete chtít experimentovat s jiným typem OZ (třeba LM318), můžou se objevit problémy.
Mimochodem k tomu následujícímu schematu - kdo z vás dokáže bez problémů sehnat LF357?
Kuba230
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 15:18    Předmět: Citovat
Proto pravděpodobně nahradili LF357 obvodem LF356, který je zatím běžně k sehnání, u nás v prodejnách GME
Kuba
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 15:44    Předmět: Citovat
Ovšem ten rozdíl je zásadní...
aul310
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 16:18    Předmět: Citovat
Ahoj Kubo230,
kdysi jsem si s PI hledači trochu hrál, můj první pokus byl detektor PI posaný v AR, tuším od p. Jarchovského. Ale postavil jsem si ho trochu upravený na bastldesce a s vlastním programem v MCU, protože se mi nechtělo platit za originál... Bylo to řešení s analogovými vzorkovacími obvody. Princip je pořád stejný, impuls do cívky, prodleva na dokmitání cívky a odběr vzorku/vzorků nakmitaného napětí. Vlastnosti určuje hlavně kvalita cívky (jak rychle sama dokmitá). No a potom záleží na tvaru a materiálu hledaného předmětu- nejlepší je železo, ideálně osou kolmo na cívku. Diskriminace moc nefunguje(u toho ruského). Řekl bych, že nejlepší je na hledání železa. (na zakopané vodovodní trubky se osvědčil)
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 16:24    Předmět: Citovat
U železa je reakce výraznější a rychle zaniká. Pro dobře vodivé kovy je reakce méně výrazná, ale o mnoho (časově) delší. Podle toho je taky potřeby zvolit zpoždění a šířku okna, tedy pokud se jedná o jednokanálový detektor.
Kuba230
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 6:59    Předmět: Citovat
Dobrý den Zdeňku,
nedávno jsem narazil na webovou stránku detektorů kovů a tak mně napadlo, jestli to není vaše stránka? Autor stránek má stejný nick jako vy.
http://www.hq-elektronic.eu/
Kuba
Naposledy upravil Kuba230 dne ne květen 11 2014, 7:26, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 7:09    Předmět: Citovat
Tak klikni ještě na internetový odkaz v jeho příspěvku nebo profilu Very Happy
Kuba230
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 7:28    Předmět: Citovat
Ahoj ZVUK2000,
to mně teda nenapadlo, dík za nápad. Very Happy
Kuba230
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 13:08    Předmět: Citovat
Ahoj všem,
na základě mého dotazu, mě včera autor detektoru kovů Clone PI, poslal odkaz na jeho novější variantu detektoru, Quasar ARM.
Obsahuje diskriminaci kovů,
Manuální i automatické ladění,
Dosah 1 Kopejky na vzdálenost 35cm
Co na to říkáte, má to smysl zkusit postavit?
Akorát nemám zkušenost, jak se programuje mikroprocesor, který v tom použil.
Odkaz da web autora:
http://fandy.ucoz.org/publ/metalloiskatel_quot_kvazar_quot_quot_quasar_quot/metalloiskatel_quot_quasar_arm_quot/2-1-0-5
Kuba
