autoadaptér 12V 0,5A
andrew0001
Založen: Mar 18, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 13:19    Předmět: autoadaptér 12V 0,5A Citovat
Dobrý den,
jako lama potřebuji poradit.
Rád bych do osobního auta zapojil (IDEÁLNĚ přes autozapalovač) termostat. V jeho návodu je ve vlastnostech uvedeno:
Napájecí napětí: 12V, DC filtrovaný napájecí zdroj. Jistěte pojistkou 200mA.
Aktuálně doma funguje přes síťový adaptér 230V s outputem 12V 0,5A.
Nikde jsem zatím nenašel cigaretový autoadaptér 12V s max 0,5A. Všechny jsou většinou 0,8A a více.
Šel by vyhovující cigaretový autoadaptér sestrojit? Předem děkuji za info.
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 13:37    Předmět: Citovat
V autě už 12V máš tak není třeba žádný adapter. Stačí koupit zástrčku do zdířky autozapalovače. Dají se sehnat i zástrčky s vestavěnou pojistkou. Jen musíš dát pozor na správné připojení + a - aby jsi si termostat nepřepóloval a nezničil.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 15:54    Předmět: Citovat
tak aby so Ti to co najviac zjednodusil - kup si zastrcku do autozapalovaca, taku tu s internou poistkou, kup si poistku 0,2A (200mA) napetie minimalne 12V (standardne su myslim 250V co je OK) ktora bude pasovat do tej zastcky (poisku daj do tej zastrcky) a zapoj to.
Hoci ma bateria v aute 100ky amper , to zariadenie si zoberie len taky prud aky potrebuje (to tvoje asi menej nez 200mA) a ta poistka sa tam dava len preto aby v pripade poruchy zariadenia nieco nezhorelo (zhori iba poistka)
andrew0001
bastlir40 napsal(a):
Zástrčku mám, ale raději jsem to ještě nezkoušel...je na ní uvedeno: 12V IC-800mA. Bál jsem se, jestli to není moc (když to nyní funguje na 500mA, ale má tam být pojistka na 200mA).
andrew0001
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 15:58    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Děkuji za info, takto je to srozumitelné. A pokud mám zástrčku s outem 12V 800mA a dám mezi ní a termostat uvedenou 200mA pojistku, tak je to také ok? Děkuji.
misocko
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 16:00    Předmět: Citovat
ak je zariadenie v poriadku a pripajas ho na napetie na ktore je stavane ( sedi napetie, jednosmerny/striedavy, ak striedavy tak aj frekvencia), tak si to zariadenie zoberie len tolko prudu kolko potrebuje.
vid 220V zasuvka - mozes do nej zappojit nejaku led nocnu lampicku ktora berie len nejake mA alebo rychlovarnu kanvicu ktora zoberie 10A a tu zasuvku mas istenu nejakym 15A isticom
