Založen: Jan 26, 2014 Příspěvky: 119 Bydliště: Veselí nad lužnicí
Zaslal: ne květen 04 2014, 15:21 Předmět: záložní zdroj
Dobrý den zkušenější a chytřejší.
Mám dotaz jaký měnič (12/230V) použít na automat kotel +3x čerpadlo.Celková spotřeba asi 300W.Použiju baterku z auta +-74Ah nebo klidně 2x paraelně.Jaký máte názor na měnič NZ500.Chtěl bych s automatickým dobíjením baterky.Děkuji za názory. Standa
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne květen 04 2014, 15:33 Předmět:
NZ500 jsem kdysi dávno spravoval, byl to jednoduchý střídač s železným trafem. Matně si vzpomínam že to to trafo používalo i na nabijení baterek. Řekl bych celkem spolehlivý a vyskoušený na nappájení čerpadel. Samozřejmě lepší by byl UPS se sinusovým výstupem ale obvykle na to neni možné zapojit externí baterie a když jo tak jsou tyhle UPS dost drahé.
Zaslal: ne květen 04 2014, 16:47 Předmět:
Takže ta UPS PWB EH -500L je vyskoušená?! tak dám na vaše rady,a těch 500W je trvale?K ní mohu dát jakoukoli Baterku Z auta? Nejlépe z Tiráku ca 240Ah?
Zaslal: ne květen 04 2014, 16:53 Předmět:
Ještě dotaz je to přes trafo? Ptám se že v Autobusech se používal měnič 24/220v s trafem a ca asi 10x Tranzistor KD503,párkrát sem jí spravoval a pokuď nepotkala V...la tak snesla všechno.Nebo je technika tak daleko že už není třeba těžký trafo?na spolehlivost a blbovzdornost
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne květen 04 2014, 16:54 Předmět:
V popise píšu baterku do 150Ah _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne květen 04 2014, 17:11 Předmět:
akorát to študuju,tak pardon.Proč jen do 150Ah? asi že by se nedobila baterka?Nemáte někdo zkušenost jak reaguje automat. kotel.Čirou náhodou neměřil někdo proudy z baterky při běhu ups?
Ale kulový, můžeš na to napojit baterii třeba 10 000Ah a nic se nestane, jen její nabití po několika denním výpadku proudu bude trvat déle, toť vše. V principu je topologie stejná jako ten opravovaný měnič s trafem. Uvnitř je zjednodušeně budicí procesor, který spíná přes Mosfety toroidní trafo.
500W by měla snést trvale, ale mnohem důležitější je vědět, jaká čerpadla se s tím budou pohánět, kvůli záběrovému proudu.
Zaslal: ne květen 04 2014, 20:18 Předmět:
Dík za potvrzení mé doměnky že de jen o délku nabíjení AKB.Co se týká čerpadel tak jsou to Grunfos celkem3x max po 70W celkem210W.Kotel Benekov U25 kde nemohu najít pravdivý udaje.Výrobce píše asi 50W a jinak udavaj na netu 90W,ale ani jedno se mi nezdá protože je tam 1 faz.motor na podávání paliva a na něm štítek 0,04Kw +ventilátor. .Takže 2 čerpadla se zapínaj najednou+ventilátor kotle a pohon podavače pulzuje tak(přeženu to)20s de 70s nejde a pořát dokola.Poslední čerpadlo de občas na nahřátí teplý vody do bojleru asi 4xdeně ca 15minut.Dík za info
Nejlepší by bylo píchnout vše do jedné zásuvky přes měřič spotřeby, který dokáže zaznamenat špičkový maximální příkon sestavy. Obyč. čerpadlo 50W může vzít při rozběhu i 200W na pár desetin vteřiny, motor šnekového podavače cca pětinásobek štítkové hodnoty při rozjezdu do zaseknutého kusu uhlí.
Odkazovaná UPS tím, že obsahuje NF toroidní plechové trafo, zvládne teoreticky přetížení něco kolem 250% na jednu vteřinu tj. přes 1200W. Běžné hobby VF měniče s feritovými tráfky zvládají sotva 150% na jen několik period sinusovky. Chce to koupit a vyzkoušet (14 dní na vrácení peněz), nic lepšího se nedá za podobnou cenu sehnat.
