Zdravím, mám doma uvedený monitor. Po zapnutí nejede podsvícení, ale obraz po nasvícení vidět jde. Trubice odzkoušeny. Zřejmě vadný invertor, protože po zapojení jiných trubic nejedou. Na OZ960 na pin 5 jde 5V a na pinech 11,12,19,20 je také 5V. Na "déčkách" fetů na osciloskopu žádnej signál. D911,D913 dioda mezi pinem 2 a 3 proražená. Kondenzátory také proměřeny jak na C tak ESR a jsou OK.
Prosím tě zatím jsem je nevyměnil protože je nemám. Musím objednat, takže hledám i jiný vadný součástky, abych neplatil několikrát poštovný. Na pinu 2 není žádný napětí. Ten integráč myslíš ty 4 fety?
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út duben 29 2014, 9:12 Předmět:
Na pine 2 nie je ziadne napätie, lebo tie diody s ktorych sa to napätie ziskava su zle. Integrac som myslel riadiaci obvod. Nikto Ti len takto nepovie co vsetko je tam zle. Premeraj este tie mosfety, ak budu dobre tak vymen ten integrac , diody a zapni.
JJ všechny jsou ok..ale dneska se mi stalo při proměřování. že mi to na chvíli bliklo, ale nevím jestli studeňák..to sem ale všechno propájel nebo jsem něco nechtěně proklemoval nevím. je to záhada
Zaslal: so květen 03 2014, 10:18 Předmět:
1. vec: zmeraj pin 3, ci procesor vobec zapne podsvietenie, malo by tam byt 1.5V.
2. vec: co mas teraz na vystupe pre MOSFETY? Prebehni to osciloskopom. Ak tam nie je vobec nic, tak zmeraj napätie na pine 7, malo by tam by referencne napätie cca. 2.5V
3.vec: na pine 10, co je vystup "error amplifier", malo by tam byt 1.25V.
Zaslal: po květen 05 2014, 9:27 Předmět:
To urcite nie! Tie napätia su generovane tym IO, a vypovedaju o jeho cinnosti!
Ak procesor ani nezapne podsvit, tak hladaj v jeho ceste.Ale pochybujem, ze spalenie tych snimacich diod s tym moze suvisiet. Podla mna tam mas dakde len studenak v tom zapinani, krory si si nejak vyrobil. To odstran a mozme sa vratit k povodnej zavade.
