Zaslal: po květen 05 2014, 19:53 Předmět: Mikropáječka ERS50
Zdravím mám všem známou mikropájku TESLA ERS50 Liptovský hrádok s potiskem 4 . 1989. Verze s černým chladičem. Je použítá po mistorvi ze školy. Zprvu měla velmi línou regulaci - ledka svítila zhruba 11s a stejnou dobu nesvítila. Pero vydávalo praskající zvuky jak na něm kolísala teplota. Rozhodl jsem se jí upravit. Vyměnil jsme OZ za moderní nový 5532. Nyní má mikropájka vcelku rychlou odezvu. LED rychle bliká při nahřívání a nebo svítí při velkém rozdílu. Čas mezi opětovným nahřátím při peru v držáku je zdhruba 4-7s. Bohužel zdá se mi , že teplota na stupnici vůbec nesedí. Pájet se s ní dá dobře až při zhruba 320° nastavených. Mezi uživateli je vyzdvihovaná úprava podle článku z amara (zřejmě: http://www.iva-w.org/IvaNika/Ruzne/ERS50.gif) chtěl bych to tak upravit jen nevím, jak nastavit potřebnou teplotu pomocí timrů. Nevíte to někdo? Ještě jedna věc, někdo to tu psal - páječka jakoby topila třemi způsoby. Jde to dobře vidět na osciloskopu. Mění se i zvuk trafa. Prostě vždy jiný průběh. pokusím se to v brzké době natočit.
Dnes jsme se díval co to vyvádí na osciloskopu. Při nahřívání na vysoký rozdíl teplot (při zapnutí nebo navolení jiné t) pouští do pera dvoucestně usměrněné napětí. Při dodržovaní zvolené teploty pouští do pera pouze jednocestně usměrněné napětí. A někdy, když je asi rozdíl tepelot malý nebo např. při tom posledním okamžiku, když ještě topí a teploty jsou téměř vyrovnáný, pouští také jednocestně usměrněné napětí, ale asi s menší frekvencí. Na osciloskopu to vypadá jako poloviční f. oproti tomu prvnímu jednoc. (prostě dvakrát tak protažený průběh). Při připojení osciloskopu na výstup pro pero to dělá jenom minimálně (to stím třetím průběhem), jinak to dělá normálně, zvláště při teplotách nad 310° . Zkrátka LED bliká na nizké frekvenci něco jako 15Hz. Také jsem dal pryč R13 protože ten pouze pomáhal operáku otevírat tyristor, zde to ale 5532 zvládá a navíc v některých schématech vůbec nebyl nakreslen. (asi je to chyba, šak krtitikou šetřit nemusíte). Chtěl bych jí dát dohromady, nejlépe podle toho návodu z AMAra. Jen sehnat ten operák od tesly co tam píše. Díky za pomoc.
Mě ta LEDka taky rychle poblikovala i u nové uPáječky. A to jsem do ní nelezl.. Nakonec vzala za své při havárii bojleru, kdy schytala hlavní "sprchu".. A podle mě, když se mění operák, tak by se měl doladit rozsah..
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7159 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 07 2014, 14:34 Předmět:
Na Aukru jsou furt. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Dělal někdo na té mikropájce tuhle úpravu? http://www.iva-w.org/IvaNika/Ruzne/ERS50.gif hodne se tu mluví o upravě ale nevím jestli o te z odkazu nebo jine co vyšla v časopise kde pouze dali vykonově lepší r13. Nevíte někdo jak nastvit správnou teplotu u té upravené? Bez nějakého speciálního teploměru se asi dál nepohne že?
Zaslal: po květen 12 2014, 7:31 Předmět:
Mě je úplně blbý to znovu psát, aby to nevypadalo jako zbytečný honění příspěvků.
V daleko kompletnějším vlákně už bylo odkazováno na soubor Nastaveni.doc, ve kterém jsou, kromě jiných, popsána napětí před a za RP2.
A ano, ta úprava od Štefana Brondoše je ta, o které se tak často píše. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Sice je vlákno staré půl roku, ale přidám jeden postřeh, třeba se bude někomu hodit. To blikání ledky v rychlém sledu,jak se popisuje výš včetně oscilokopického měření, není důkaz rychlé reakce na změny teploty, ale rozkmitání regulačního obvodu, je to i slyšet na bzučení trafa. Stačí zablokovat pin OZ č.3 k pin č.4 keramikou 100n. Při kmitání dochází jen k pootevření KFY a tyristoru, ohřívají se a dojde k poruše tyristoru.
