LG 37lg2100-za, po hodine provozu jde pouze zvuk
Hypnos
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 11:22    Předmět: LG 37lg2100-za, po hodine provozu jde pouze zvuk Citovat
Ahooj, nesetkal jste se nekdo s touto zavadou? Po cca hodine vypne podsviceni a jde pouze zvuk. Interval se zkracuje, pokud je tv v provozu. Zdroj je promeren v poradku, krome tedy tech smd r a c, tech tam je jak ...
diky.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 11:42    Předmět: Citovat
Problém s invertorom alebo trubicami. Možno len stuďeňák.
Pozdravuje Vás Martin
Hypnos
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 12:27    Předmět: Citovat
jj je to mozne, ted se tv vypla uplne do stb, a zdroj na podsvit vzdy vypadne.
Ted po zapnuti cele podsviceni mrka, jako kdyz je spatna trubice, ale dela to po cele plose.
Diky.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 16:54    Předmět: Citovat
Aj blikanie jednej trubice sa moze zdat ako "blikanie celej plochy". No v prvom rade preletuj spoje v invertore a uvidime Idea
