Simatic panel Touch - Nefunguje podsvícení
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 11:39    Předmět: Simatic panel Touch - Nefunguje podsvícení Citovat
Zdravím, kamarád mě přinesl Simatic panel viz foto níže s tím, že panel jako takový funguje, ale nejde podsvícení. Tento panel vidím poprvé a nikdy jsem ho neměl rozebraný.
Ptám se tedy, je zde někdo kdo má s tímto zkušenosti a byl by ochoten poradit a nasměrovat na co se mám podívat a co změřit?
Předem děkuji za jakoukoli užitečnou radu.
 Soubor:  Fotografie0029.jpg
 Velikost:  122.17 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  Fotografie0031.jpg
 Velikost:  181.76 kB
 Staženo:  71 krát
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 12:38    Předmět: Citovat
Myslím si že tam bude na boku displeje malá zářivka a na desce bude měnič.. Opatrně to rozdělej a uvidíš.
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 12:47    Předmět: Citovat
nebo taky LED systém s měničem regulace výkonu
Mendor
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 15:17    Předmět: Citovat
Tak jsem to otevřel, foto z mobilu, nic lepšího zatím nemám.
Poznáte z toho něco anebo mám udělat lepší fotku, ale až příští týden.
 Soubor:  Fotografie0034.jpg
 Velikost:  265.8 kB
 Staženo:  193 krát
Naposledy upravil Mendor dne út květen 06 2014, 15:37, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 15:22    Předmět: Citovat
Vpravo dole mas invertor (tie dva elyty pri nom su podozrive) - ale ked to nepoznas, tak to tazko opravis.
Mendor
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 15:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Sice jsem to nikdy nedělal, ale chtěl bych to alespoň zkusit, zahodit to můžu vždycky... Very Happy
Na součástce označené červeně je napsáno:
OMF 125
1 A
mohla by to být pojistka? pokud ano tak je přerušená...
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 20:19    Předmět: Citovat
Je to pojistka....
P.S. Kdyby si ho neopravil, měl bych zájem o koupi....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 07 2014, 8:40    Předmět: Citovat
Z jednoho siemensáckého OPčka(stejná velikost displeje, ale ne TOUCH) jsem si nedávno vytáhl měnič i s trubicí. Do poslední chvíle byl funkční. Je mi celkem na nic, takže v případě zájmu se dohodneme.
Fotka
Mendor
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 14:49    Předmět: Citovat
Tak pojistku jsem vyměnil a panel svítí, děkuji všem zůčasněným za pomoc.
Mendor
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 10:59    Předmět: Citovat
Jen ze zvědavosti, nemáte někdo tušení kolik by stál tento panel nový ?
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 12:38    Předmět: Citovat
No nějaká pětimístná cifra to bude.
Mendor
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 20:58    Předmět: Citovat
Máš pravdu, už jsem ho našel.
