LG 42LE4500 LED -vadný panel?
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 13:01    Předmět: LG 42LE4500 LED -vadný panel? Citovat
na 90 procent si myslím,že je vadný panel.(vadný kontakt mezi flexem a
sklem )
TV nespadla ani se na ní nic nehodilo (aspoň já o tom nevím),ale rodiče říkali že ne.
Někde jsem četl a možná i někde zde o jakoby vypodložení toho pásku který je napařen ke sklu.Aby byl pásek díky tomu přitlačován ke sklu.Máte s tím někdo zkušenost? Vydrží to pár chvil aspoň nebo to nemá cenu?
projev obrazu:
https://www.youtube.com/watch?v=KQXr-H7oowk&feature=youtu.be
PS :začalo to tenkou linkou na levé straně obraz (svislou) po půl roce už je toto stádium.občas se to jen na pár sekund jakoby zlepší.Až je obraz skoro normální.
 Soubor:  P1050050.JPG
 Velikost:  127.3 kB
 Staženo:  129 krát
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 16:52    Předmět: Citovat
Ak myslis podlozenie nejakou tvrdou gumou, aby cez nu tlacil napr. kryt na tie kontakty tak som to skusal, ale väčšinou neuspešne. Raz-dva krat sa to podarilo, ale po case to znova blblo...
555
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 17:35    Předmět: Citovat
ano to přesně myslím Smile takže šance je ale spíše to je na nový panel že? a to se samozřejmě nevyplatí.
555
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 22:11    Předmět: Citovat
ale každopádně je vada v panelu že? podle svislých pruhů na levém kraji asi ano Smile
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 6:33    Předmět: Citovat
Nedělala manželka očistu?Dnes se montují ty panely flex káblama dolu místo nahoru jak to bylo.Pak stačí při čištění nastříkat víc mycího prostředku,zateče to za rám a pak do desky panelu a je vymalováno.
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 9:48    Předmět: Citovat
Zdravim
Lcd tv se moc nevenuji, tak nevim jak je flax kabel pripevneno k panelu ( ke sklu). Nedavno jsem resil vymenu flexu na lcd k tabletu. Tak je to taky prilepene ke sklu. Muzes poslat detail toho spojeni? Treba by slo pouzit stejnou metodu jakou jsem pouzil na to 7" lcd.
