Zaslal: út květen 06 2014, 11:22 Předmět: LG 37lg2100-za, po hodine provozu jde pouze zvuk
Ahooj, nesetkal jste se nekdo s touto zavadou? Po cca hodine vypne podsviceni a jde pouze zvuk. Interval se zkracuje, pokud je tv v provozu. Zdroj je promeren v poradku, krome tedy tech smd r a c, tech tam je jak ...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út květen 06 2014, 11:42 Předmět:
Problém s invertorom alebo trubicami. Možno len stuďeňák. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
jj je to mozne, ted se tv vypla uplne do stb, a zdroj na podsvit vzdy vypadne.
Ted po zapnuti cele podsviceni mrka, jako kdyz je spatna trubice, ale dela to po cele plose.
Diky.
