Monitor Acer AL1914, nejde invertor
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 6:58    Předmět: Citovat
Ked procesor ani nezapne podsvit, ide vtedy zdroj a obraz sa zobrazuje?
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 9:56    Předmět: Citovat
JJ zdroj normálně jede. Po nasvícení monitoru jde vidět obraz. Na procesor jde i 5V
Peterseal
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 17:27    Předmět: Citovat
Ani pri merani osciloskopom sa na vystupe pre zapinaie invertora procesoru neobjavi nic?
Teoreticky mohlo z odchodom riadiaceho IO invertora odist aj jeho zapinanie, ale to je fakt velmi malo pravdepodobne. Urcite prever studene spoje, konektory, ci si niekde nenechal nejaky mikrospoj (velmi zle sa hlada).
Na tom starom IO premeraj pin ENA voci zemi, ci nema skrat. To iste urob aj na procaku. Ale bacha na statiku!
Lebo ako som uz napisal, velmi silne pochybujem ,ze to ze procak nezapne podsvit suvisi nejak s predoslou zavadou, ale clovek nikdy nevie. Lebo pokial sa zapne monitor a dava obraz, tak je velmi nepravdepodobne ze by nezapol aj podsvit. V ceste toho zapinania podsvitu byva maximalne tak nejaky rezistor alebo blokovaci kondik, tie prever este.
Beli33
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 20:06    Předmět: Citovat
NN ani na osciloskopu se nic neobjeví. Ten ENA pin jsem už dělal i na to starém tam 3 pin proti 6 nic, ale proti pinu 16 (PGND) prochází. Na tom novém jsem to měřil v zapojení a tam to prochází. Zvláštní je, že proti zemi na pinu 3 nic nenaměřím, ale proti nějakému plusu, třeba na kondíku naměřím hodnoty na které jsou nabity. Dál jsem zjistil, že trubice začnou problikávat když jsem na multimetru zapomněl rozsah na měření diod a propojil jsem 3 pin s plusem na kondíku.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 20:52    Předmět: Citovat
No prilis som sice nepochopil, kedy co kde nameras. Podstatny je ale fakt, ze ked mas multimeter prepnuty na meranie polovodičovych prechodov a dotknes sa toho pinu, tak to ozije. Je to pre to, ze ten multimeter to meria nizkym napätim, ktore aktivuje ten IO.
Pripoj na ten pin ENA to napätie 1.5V, napr z tuzkovej baterky, a uvidis.
Nezabudni pri tom odpojit ten pin od procesoru!
Beli33
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 21:45    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyzkoušel s tou baterkou a při zapojení monitoru do zásuvky začnou trubice blikat a po chvíli vypnou. Během toho blikáni ale nejde zapnout monitor.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 19:26    Předmět: Citovat
Ked poblikavaju, poblikavaju vsetky naraz? Ci len jedna? Nic sa vtedy extremne nehreje?
Beli33
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 6:18    Předmět: Citovat
Přesně tak všechny naráz a nic se nehřeje. Není možný že je vadný ten procík?
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 13:09    Předmět: Citovat
Ked poblikavaju vsetky a nejde zapnut monitor, tak to evidentne zhadzuje zdroj, nie?
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 19:35    Předmět: Citovat
Tak urcite by bolo dobre zmerat odber prudu zo zdroja.
Dike
Založen: Jun 13, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 20:50    Předmět: Citovat
Ahojte, nepomohlo by vymeniť elektrolyty v zdroji?
Mal som podobný problém, kondíky boli vyschnuté.
Beli33
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 19:35    Předmět: Citovat
Kondenzátory jsem měřil jako první věc. Nicméně asi půjde na ND nebo zkusím univerzální invertor. Momentálně není moc času zase započaly práce na rekonstrukci baráku.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 18:58    Předmět: Citovat
Zá se, že jsem měl podobný problém, řešil jsem jej 2 měsíce.
Viz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61249&highlight=
Nakonec to byl studený spoj (neviditelný), někde kolem spínacích tranzistorů u VN trafíček. Naplno otevřený tranzistor přetížil spínaný zdroj před invertorem a ten přetížením vypadl, po čase za různých okolností znovu naběhl nebo také ne.
