PROSÍM
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 19:46    Předmět: Citovat
Datel_new: Jestli myslíš svářečku z BEZu, tak to asi byly dvojnásobné operáky MA1458. Tehdy jiné dvojité nebyly. No možná byly z NDR nějaké podobné TL082.
Já jsem v dosti podobném regulátoru použil TL084. Je to asi jedno, operáky jsou napájené symetricky a nejsou na ně kladeny zvláštní nároky.
Datel_new
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 20:12    Předmět: Citovat
PavelFF Razzřesně to mám na mysli. Díky
Ještě bych se chtěl zeptat ,jak správně nastavit zpětnou vazbu.Nemám s tím žádnou zkušenost.
Osciloskop mám (BM 566A).
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 20:32    Předmět: Citovat
Datel_new: Jde o to, najít správnou kombinaci R a C ve zpětné vazbě regulátoru (ve schématu u V1 odpor 33k a C = 1M) , při které tyristory spínají symetricky obě půlvlny. Zkouší se to při zkratu na výstupu svářečky. Musí se přitom dbát, aby byl co největší R a co nejmenší C.
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 21:09    Předmět: Citovat
To schéma je naozaj zaujímavo jednoduché, teoreticki by to mohlo fungovať aj na to trafo z odbočkou v strede, keby sa vypustili tie dve usmerňovací diódy a to záporné napätie by sa zobralo zo stredu vinutia ale neviem či tam treba tú usmerňovaciu diódu ako píše PavelFF ?
Datel_new
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 21:11    Předmět: Citovat
OK,jak správně nastavit ten Trimr (6k8) ?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 21:26    Předmět: Citovat
Datel_new: Co já vím. Pravděpodobně je tam proto, aby se dal nastavit maximální proud tak, aby souhlasil s hodnotou na potenciometru nebo s technickou specifikací.
Bude nutné semtam změnit hodnoty i jiných odprorů, pokud nebudeš mít přesně stejné trafo a tlumivku jako originál.
Datel_new
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 21:44    Předmět: Citovat
PavelFF:S problémama počítám.Jestli se rozhodnu pro stavbu,zkusím si s tím pohrát.Nějak to dopadne. Díky za informace.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 21:54    Předmět: Citovat
pygy napsal(a):
Ahojte
V prvom rade sa Vám všetkým chcem poďakovať. Čo sa týka GUDE GE 185 F, prúď sa riadi asi zasúvaním jadra (ešte som ho neotváral).
Mám 4x tyristor ČKD T100/1000 typ 211 zrejme mi nebu nič platné lebo sú podľa označenia iba do 100A.
Čo sa tyká oživovania mám známeho , ktorí by to mal zvládnuť.
Tie tyristory nevyhadzuj, mozes ich pouzit ako diody do tvojej zvaracky, tak ze riadiace hradlo pripojis na anodu cez nejakych 10 ohm. Mam to odskusane dokonca aj z triakom, len som tam pridal este diodu. Pri tomto trafe je vhodne zdvihnut zapalne napatie aspon o 10V, ale staci na tom kondiku, netreba silove. Da sa to bud z pomocneho zdroja vydatnosti okolo 5A, alebo privinutim 5 az 7 zavitov 1,5mm na sekundar bifilarne, a zapojenim do serie s pomocnymi diodami. Pozor na zfazovanie, aby sa napatie scitalo a nie odcitalo. Mne to stou upravou zvara skvele vsetky elektrody v oboch polaritach. Dokonca som udrzal obluk aj z holym klincom, z coho usudzujem, ze by to mohlo potiahnut aj CO2, ale nemal som moznost to odskusat.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 22:13    Předmět: Citovat
Opravujem, diodu je vhodne zapojit do serie z 10ohm odporom aj pri tyristore.
Houdy
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 23:47    Předmět: Citovat
No jak to tady čtu co se týče KS250,tak kdo máte zájem pošlete mi SZ a maila.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 23:50    Předmět: Citovat
Houdy napsal(a):
No záujem by bol ! Díky !
Very Happy Very Happy Very Happy
CPI
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 9:50    Předmět: Citovat
Houdy napsal(a):
Mohl by jsi mi poslat to schéma KS250 ?
904436430439324@tiscali.cz
Díky
heldybeldy
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 9:50    Předmět: Citovat
Prikladam zapojenie, ako vyuzit tyristor namiesto diody. Pomocna dioda staci 1A napr. na 300V. Odpor 10ohm 1W.
 Soubor:  dioda.jpg
 Velikost:  15.17 kB
 Staženo:  122 krát
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 13:06    Předmět: re Citovat
Zdravím,můžu na usměrnění GUDE GE 145 W/A použít 4 diody 160A-300V zapojený do můstku ?Nebo to je špatný napětí?Díky za radu.
Naposledy upravil xxxe dne pá duben 13 2007, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 13:30    Předmět: Citovat
Parametry té svářečky neznám, záleží, jaký potřebuješ největší svářecí proud.
Se 100 A diodami v můstku můžeš svářet 200 A.
Že potřebuješ ještě tlumivku, která bude přibližně stejně velká, jako to svářecí trafo je ti určitě jasné.
Jestli ale to trafo dává méně, než asi 60 V, budeš zklamán.
Strana 3 z 4
