Digitálne Hodiny
marosdetko
Založen: Apr 23, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 19:46    Předmět: Digitálne Hodiny Citovat
Zdravím chlapi Robil niekto z vás digitálne hodiny z PE8/2002? Mám s nimi problém lebo nadbiehajú každú minútu o 4s a to je moc. Ako oscilátor pre generovanie hodinových impulzov je tam použitý bežný oscilátor s kryštálom 32,768KHz. Je tam jemne doladenie kmitočtu(podľa mňa zbytočné lebo kryštál je dosť presný) pomocou kapacitného trimra. Skúšal som meniť kryštály aj hodnoty odporov v oscilátore ale bezvýsledne. Menil som aj čítač 4060 ale znova nepomohlo.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 19:51    Předmět: Citovat
Vymenit kapacitny trimer a kondiki okolo krystalu.
marosdetko
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 20:25    Předmět: Digitálne Hodiny Citovat
Vyššie som písal že som to menil a nič ale dik
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 20:33    Předmět: Citovat
Však to pripoj k čítaču kmitočtu a jemne dolaď ten oscilátor ! Tam nemôžeš mať nič chybné keď ti všetko funguje akurát hodiny idú rýchlejšie !
Very Happy Very Happy Very Happy
marosdetko
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 20:37    Předmět: Citovat
No ved aj to som skúšal a nič nepomáha to
meno
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 20:40    Předmět: Citovat
marosdetko napsal(a):
Jak si skúšal !!! Vieš čo je to čítač kmitočtu ? Taká skrinka s displajmi keď na vstup privedieš signál s neznámou frekvenciou tak na displaji uvidíš tú frekvenciu Laughing Exclamation Keď oscilátor kmitá na správnej frekvencii tak ti tie hodiny musia ísť ako hodinky Wink
marosdetko
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 20:45    Předmět: Citovat
Čo si myslíš že som uživatel alebo čo keď som povedal že som to meral tak som to meral mal som to aj pod osciloskopom a nič jednoducho to stale ostava zmenil som aj hodnotu kryštálu a nepomáha to
meno
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 21:03    Předmět: Citovat
Uraziť som ta nechcel ale v poslednom čase tu do diskusií píšu všelijaký "odborníci" !
Ale keď ti sedí frekvencia tak to musí spočítavať impulzy správne ! Pozor tá frekvencia ti musí sedieť presne oscilátor kmitá na 32 768 kHz ale ak ti tá frekvencia nepasuje úplne presne po vydelení v 4060 ti tam vzniknú značné neprestnosti !
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 22:32    Předmět: Citovat
Jestli udělají na 60 vteřinách rozdíl 4 vteřiny a kmitočet jakžtakž sedí, tak tam máš někde nějaký zkrat nebo naopak nezapojenou diodu a špatně to počítá pulzy, nenuluje se to když má. Prohlídni pořádně tišťák kolem diod D8-D10.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 4:15    Předmět: Citovat
Čusky, mrkni ještě jednou na tišťák, konkrétně na plošné spoje u toho čítače, děličky - 4060. Je možné, že jsi se "napíchnul" na jiný, vedlejší výstup - s vyšší frekvencí, tedy nižším dělícím poměrem....
-- Gepard --
marosdetko
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 21:42    Předmět: Citovat
Doska je super nieje tam ani jedna chyba všetko je tak ako ma byť už neviem čo tam môže byť
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 22:03    Předmět: Citovat
Líp zablokuj napájení těsně u 4060 i u čítačů, případně, jestli ti to dělá s více krystaly, zkus výstupní signál 4060 trochu "zakulatit" kondíkem 100p až 1n proti zemi, zřejmě ti čítač reaguje i na nějaké ty falešné impulsy.
marosdetko
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 8:19    Předmět: Citovat
Dik moc Hill dal som ten kodik z výstupu tej 4060(330pF) a už mi to generuje super. Hodiny idú tak ako majú ďakujem všetkým
