Schéma zváračky
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 20:03    Předmět: Schéma zváračky Citovat
Panstvo hladam schemu zvaracky...aby som sa vyjadril presnejsie mam trafo s diodamy a chcem tam regulaciu pre tyristory...resp este lepsie by bolo mat schemu zvaracky ktora mala oneskoreny pokles prudu (celkovo 3 rezimy)... ale ja mam jednofatozu...vyjadril som sa asi prilis jednoducho...niesom bohuzial odbornik Sad
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 20:08    Předmět: Citovat
skus pozriet starsie prispevky (myslim ze zdroje a menice) tam sa nedavno rozoberalo riadenie tyristorov v zvaracke a boli tam aj nejake schemy
NEONI
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 20:20    Předmět: Citovat
Bohuzial som to nenasiel
mikollar
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 20:25    Předmět: Citovat
NEONI
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 20:32    Předmět: Citovat
vdaka kamo ale nenasiel com nic konkretne...
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 20:36    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
Shocked Laughing Nič konkrétne Exclamation Question
Veď tam máš celú schému a 3 stránky diskusie Exclamation A keby si čítal aj príspevky ostatných a nie len svoj tak si nemusel zakladať novú diskusiu na tú istú tému !
Very Happy Very Happy Very Happy
NEONI
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 20:51    Předmět: Citovat
bud som kkt Sad alebo to tak rychlo ako potrujebum neviem najst co potrebujem
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 20:54    Předmět: Citovat
Jedno schéma jsem dal nedávno na upload, projdi upload pod mým jménem.
NEONI
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 21:05    Předmět: Citovat
S tvojim nickom su tam merace elektronok 5x
Radix
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 21:12    Předmět: Citovat
Téměř dole je dvakrát svářečka.
NEONI
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 21:30    Předmět: Citovat
sorac moj..hladal som slovo radix mozillou...nesiel som cez to ocami Very Happy
smusim sa v tom vyznat
Radix
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 21:36    Předmět: Citovat
Máš pravdu, vyznat se v uploadu je děs a hrůza. Chtělo by to nějak roztřídit.
NEONI
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 11:09    Předmět: Citovat
Radix vidim ze sa vyznas...v PE 12/2002 bola shcema Tyristoroveho regulatoru pre zvarovací transformator alebo inu indukcnu zataz..vies o com tocim???nedocital som sa ale ci to ide to primaru alebo sekundaru...to co som tu cital (vo fore) je ze regulovat primar je blbost ale tam je "vystup" na AC...ale je tam pouzity iba jeden tyristor cize riadeny usmernovac to asi nebude (s 1 tyristorom by to bola blbost podla mna)...vies mi to objasnit?? Pripadne mas s touto schemou skusenosti??
Radix
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 11:18    Předmět: Citovat
Já PE 12/2002 nemám, tak nevím.
Radix
