Ahoj nema nekdo zkusenost stouto tiskarnou konkretneji s resetovanim cipu toneru po doplneni originalnich toneru. nekde jsem videl nejake videa ale nejak stoho nejsem moudrej tak jestli stim ma nekdo zkusenost a byl by ochoten poradit byl bych rad. dekuji.
Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 301 Bydliště: Zdar nad Sazavou
Zaslal: st květen 07 2014, 5:48 Předmět:
Ahoj jak jsem koukal na Googlu, tak se da stahnout software pro reset tiskaren Samsung. Melo by se to jmenovat software reset Samsung CLP 310/320 a jsou i navody. Staci si to nechat prelozit, stranku a pak to vyzkouset.
zkus si to přečíst taky tady:
http://clp-300.blogspot.cz/
protože mám jen tonery bez čipu, nemohl jsem to odzkoušet.
pokoušel jsem se o "factory reset" celé tiskárny,
ta totiž tonery s čipem nepotřebuje, ale také jsem neuspěl . . .
takže mě tady CLP-300 zatím leží . . .
Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 07 2014, 21:56 Předmět:
Tak jsem to zkusil prvne teda kdyz jsem mel desku venku vycetl 24C64 a pak jsem naletoval resetovaci tlacitko a zalepil kontakty k cipum a resetoval a povedlo se to hned na poprve tiskarna hlasi plne tonery. Jeste by me zajimalo jestli jde vubec nejak resetnout i ty original cipy v tonerovych kazetach aby clovek mel opravdu skutecny prehled o toneru v kazete.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12143 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st květen 07 2014, 22:59 Předmět:
jestli se to to povedlo, tak ti gratuluji !
dej sem prosím kloudnou fotku desky, jak jsi to udělal a čelního panelu se zapínacím tlačítkem, jestli je stejná jako ta moje.
Mě se to totiž s CLP300 nepovedlo . . . a nevím co jsem dělal blbě . . .
Zaslal: čt květen 08 2014, 11:03 Předmět:
Ja nemam 300 ale 310ku ta bude trochu jina. ale 24C64 tam bude stejna jestli to ta tiskarna nedokaze prepsat sama asi by to slo teda vycist tu 24C64 a prepsat si ji sam a prehrat ji nove. ale nepodarilo se me ji vycist zaletovanou a odletovani to chce opatrnost aby se neco neposkodilo.
Zaslal: po květen 12 2014, 8:38 Předmět:
To jsou všechno udělátka pro lidi, kteří ani nevědí co to ten "čip" je...
Já za nejužitečnější informaci považuji to, že víme, že je tam 24C64.
Ten článek na BlogSpotu se alespoň snaží rozebrat, co se s těmi daty děje.
Teda až na ty obrázky v JPG, ty to dost kazí... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st květen 14 2014, 18:43 Předmět:
Tak me napadlo tu 24C64 si ji vytahnout jinam z desky a dat v pouzdre DIP8 a do patice a pamet si preprogramovat aby to zase ukazovalo plne tonery a ani se nemusi nic tisknout ja to teda nezkousel jeste ale pamet jsem si vycetl a zalohoval a mam ji mimo zakladni desku v patici. Az me to pak casem zacne hlasit vymenu toneru zkusim to prehrat jestli to tak pujde.
