LG 42LE4500 LED -vadný panel?
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 13:01    Předmět: LG 42LE4500 LED -vadný panel? Citovat
na 90 procent si myslím,že je vadný panel.(vadný kontakt mezi flexem a
sklem )
TV nespadla ani se na ní nic nehodilo (aspoň já o tom nevím),ale rodiče říkali že ne.
Někde jsem četl a možná i někde zde o jakoby vypodložení toho pásku který je napařen ke sklu.Aby byl pásek díky tomu přitlačován ke sklu.Máte s tím někdo zkušenost? Vydrží to pár chvil aspoň nebo to nemá cenu?
projev obrazu:
https://www.youtube.com/watch?v=KQXr-H7oowk&feature=youtu.be
PS :začalo to tenkou linkou na levé straně obraz (svislou) po půl roce už je toto stádium.občas se to jen na pár sekund jakoby zlepší.Až je obraz skoro normální.
 Soubor:  P1050050.JPG
 Velikost:  127.3 kB
 Staženo:  129 krát
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 16:52    Předmět: Citovat
Ak myslis podlozenie nejakou tvrdou gumou, aby cez nu tlacil napr. kryt na tie kontakty tak som to skusal, ale väčšinou neuspešne. Raz-dva krat sa to podarilo, ale po case to znova blblo...
555
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 17:35    Předmět: Citovat
ano to přesně myslím Smile takže šance je ale spíše to je na nový panel že? a to se samozřejmě nevyplatí.
555
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 22:11    Předmět: Citovat
ale každopádně je vada v panelu že? podle svislých pruhů na levém kraji asi ano Smile
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 6:33    Předmět: Citovat
Nedělala manželka očistu?Dnes se montují ty panely flex káblama dolu místo nahoru jak to bylo.Pak stačí při čištění nastříkat víc mycího prostředku,zateče to za rám a pak do desky panelu a je vymalováno.
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 9:48    Předmět: Citovat
Zdravim
Lcd tv se moc nevenuji, tak nevim jak je flax kabel pripevneno k panelu ( ke sklu). Nedavno jsem resil vymenu flexu na lcd k tabletu. Tak je to taky prilepene ke sklu. Muzes poslat detail toho spojeni? Treba by slo pouzit stejnou metodu jakou jsem pouzil na to 7" lcd.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
