Založen: Dec 17, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Prešov
Zaslal: út květen 06 2014, 17:15 Předmět: Technics RS-AZ7 ( FO3 hlaska na displeji)
Zdravím mám veľmi nepríjemný problém kúpil som deck Technics rs az 7,
po asi 3 hod nonstop play hrania , samozrejme vymena kazety (A=B)
deck zastal s play funkcie a na displaji hlaška FO3 . Neviem o čo sa jedná nakoľko som deck dnes kúpil no deck stále vypne po cca 3 sec s play pozicie do stop a hlaska FO3.
Prosím o radu čo najskôr, za deck som vysolil 100e, a zdal sa mi v top stave,
vsetko fungovalo aj direct play, az po 3 hod zacal pisat fo3 a vypina sa z play do stop po 3 sec.
Mam velmi zly pocit...predajca mi deklaroval že je v 100% stave...
Deck som nechal mimo prúdu asi 1 hod a po zapnuti play to iste...3 sec hral potom stop a display: FO3.
Nikde na internete som toto chybove hlasenie a jeho objasnenie nenašiel, preto prosím nejakého človeka čo sa v deckoch vyzná o radu.
Zaslal: út květen 06 2014, 17:42 Předmět:
Většinou jsou v háji řemínky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 06 2014, 17:51 Předmět:
Většinou je to tak, že motor se točí, ale řemínek díky zvýšené zátěži při změně módu klouže. Logika to pak vyhodnotí jako vadný motor. Otevři to a uvidíš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18739 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 07 2014, 5:14 Předmět:
Takhle , otevřít to může , ale pokud nic podobného nedělal , jak z jeho popisu usuzuji , tak ať to dá opravdu raději do servisu . U některých mechanik toho musíš pro výměnu řemenů dost rozšroubovat .
Zaslal: st květen 07 2014, 13:13 Předmět:
Já bych tedy počkal,až mu v Panasonicu sdělí cenu za opravu...
Doufám, že má pevné nervy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 08 2014, 12:24 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Keď to dávam do orig servis a nie holoprdovi s pajkovačkou doma, tak asi viem čo to bude stáť... mimochodom je v servise aj panasonic nv hs 1000
isli tam spolu
o mesiac budem vediet čo je s deckom...aj videjko bude, pomenia pritlacne kladky...
Zaslal: čt květen 08 2014, 12:29 Předmět:
Ďalšia vec...
samozrejme keby som poznal takého mechanika ale machra, nie šuflikára, tak mu to dám spraviť za trebárs lahvinku... kedže sa sám do takých opráv nevyznám a deck je pomerne citlivá záležitosť chcem aby mi to urobili poriadne, niekedy deck ide u mna nonstop aj 5hod...
ja predpokladám gumičky v háji... ak to bude čosi iné tak žial budem musieť zacvakať nemám inú možnosť...deck chcem používať.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt květen 08 2014, 19:31 Předmět:
vintagehifi napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
isli tam spolu
vintage.
Vsetci si myslia, ze autorizovane servisy su nejake super.Mnohokrat originalne "autorizovane " servisy su horsie ako priemerný bastlír. Vedia v nch menit len dosky kus za kus, aj taku mam skusenost...A odbornost pracovníkov je mnohokrát velmi nízka.
A prave taky bastlir alebo neautorizovany servis byvaju najschopnejsie. Ale to len tak na okraj k tomu holoprdovi
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne květen 11 2014, 17:28 Předmět:
Tak to ti závidím ten optimismus a víru ve značkový servis Panasonic. Já mám s takovým ale v Brně zkušenost taky. Je to už mnoho let, ale když si na to vzpomenu, tak bych je tam vyvraždil . Závada neopravená, ale "v ceně" byly vyrobené další asi tři. No prostě zm..i!
