Podsvícení LCD Samsung 240T (vyřešeno)
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 07 2014, 15:39    Předmět: Podsvícení LCD Samsung 240T (vyřešeno) Citovat
Na LCD Samsung 240T mi nejde podsvícení, přitom po připojení signálu se LED rozvítí zeleně. Než budu pátrat dál, najde se u někoho schema tohoto invertoru? Servisní manuál sice mám, ale je tam jen schema mainboardu, invertor tam není. Asi je používán ve více typech monitorů a TV. Děkuji J.
 Soubor:  invertor.jpg
 Velikost:  275.5 kB
 Staženo:  107 krát
Naposledy upravil jjilek dne pá květen 16 2014, 21:51, celkově upraveno 2 krát.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 7:46    Předmět: Citovat
Jednoduchy zdroj,naco schema? Zmeraj tranzistori,studenaky.Co tam je 2sc5707(6)?
jjilek
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 7:55    Předmět: Citovat
Zatím jsem něco bez valného výsledku proměřoval, proto hledám schema. Problém je asi v tom, že nejde sepnutí zdroje z mainboardu. Takže potřebuji prověřit cestu napájení i ovládání.
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 12:49    Předmět: Citovat
Pokud invertor nedostane povel k rozsvícení, většinou k tomu má procík nějaký důvod. Pak by se ale měl dát invertor spustit uměle (na zkoušku).
jjilek
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 13:35    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Na to je nejlepší hledání podle schematu. Nebo si jej nakreslit!?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 20:25    Předmět: Citovat
A vsetko ostatne normalne ide? Obraz, zvuk...
jjilek
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 21:19    Předmět: Citovat
To není TV ale monitor. Obraz bohužel není vidět, není vyloučeno, že také nejde. Ale pokud se rozsvítí po přivedení signálu zelená LEDka, tak by se snad mělo zapnout podsvícení. A pak mohu případně hledat dál.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 21:21    Předmět: Citovat
Tak posviet na panel silnejsou baterkou a pozri ci je videt obraz.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 8:39    Předmět: Citovat
Nic není vidět, ale možná proto, že je ještě namontována dotyková folie.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 14:52    Předmět: Citovat
Aj cez tu foliu by mal byt vidiet obraz. Cize problem nebude len v podsvite.
Premeraj vystupne napätia zdroja a ich zvlnenie. Tym by som zacal.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 20:27    Předmět: Citovat
Stejně jsem začal i já, ale až po tisku všech dostupných schemat, kde signály i napájení přebíhají z jednoho místa na několik dalších. Tak jsem našel (snad jedinou) závadu-upálený kontakt v konektoru napájení na MB. Jak jsem uváděl, jde napájení ve dvou větvích už z adapteru a bylo těžké na desce najít, kudy kam jednotlivé větve vůbec jdou.
Teď vypájet 4pólový konektor (spolu se stíněním celkem 7 pájecích bodů). Konektor samozřejmě ještě zakrytý dalším zapájeným krytem
 Soubor:  MBx-foto.jpg
 Velikost:  276.8 kB
 Staženo:  140 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 21:50    Předmět: Citovat
Jednoduchý problém, ale najít jej trochu potrápilo. Skutečně jen vadný (upálený při velkém přechodovém odporu) jeden pin u konektoru, takže nešla jedna větev napájení. Právě ta, co se zapínala na invertor. Konstrukce konektoru nepodporuje vizuální odhalení problému.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 22:30    Předmět: Citovat
A co je toto? Nerypal sa v tom dakto uz pred Tebou?
 Soubor:  mbx-foto_389.jpg
 Velikost:  229.25 kB
 Staženo:  167 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 21:26    Předmět: Citovat
To je nafocená nefunkční deska, tady a ještě v dolním pravém rohu jsou odpájené 7805 a ještě tady chybí 2 tlumivky, které se ulouply. Ta funkční deska je už po výměně konektoru zakrytovaná v monitoru. Tuhle desku asi někdy zprovozním jako náhradní.
