Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: so březen 03 2007, 20:03 Předmět: Schéma zváračky
Panstvo hladam schemu zvaracky...aby som sa vyjadril presnejsie mam trafo s diodamy a chcem tam regulaciu pre tyristory...resp este lepsie by bolo mat schemu zvaracky ktora mala oneskoreny pokles prudu (celkovo 3 rezimy)... ale ja mam jednofatozu...vyjadril som sa asi prilis jednoducho...niesom bohuzial odbornik
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: so březen 03 2007, 20:36 Předmět:
NEONI napsal(a):
vdaka kamo ale nenasiel com nic konkretne...
Nič konkrétne
Veď tam máš celú schému a 3 stránky diskusie A keby si čítal aj príspevky ostatných a nie len svoj tak si nemusel zakladať novú diskusiu na tú istú tému ! _________________
Zaslal: ne březen 04 2007, 11:09 Předmět:
Radix vidim ze sa vyznas...v PE 12/2002 bola shcema Tyristoroveho regulatoru pre zvarovací transformator alebo inu indukcnu zataz..vies o com tocim???nedocital som sa ale ci to ide to primaru alebo sekundaru...to co som tu cital (vo fore) je ze regulovat primar je blbost ale tam je "vystup" na AC...ale je tam pouzity iba jeden tyristor cize riadeny usmernovac to asi nebude (s 1 tyristorom by to bola blbost podla mna)...vies mi to objasnit?? Pripadne mas s touto schemou skusenosti??
