Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18232 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 07 2014, 21:25 Předmět:
No konečně Tištěný spoje!!!! To jsme se načekali. Vůbec nevím, proč to tak naši fotrové a dědkové na začátku 60 let pojmenovali když to nemělo s tiskem nic společnýho.
A propo, první telka na plošáku byl LOTOS někdy 1964? A rádio T58?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st květen 07 2014, 21:35 Předmět:
jo jo je to zajímavý... už jsem to viděl tak rok zpátky, ale ta cena (ebay.com) není nijak příznivá... pokud jsem teda našel to samé
jinak na prototypy to asi nebude špatné, ale bůhví jaké to má elektrické vlastnosti _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Údajně, aspoň jsem o tom někde četl, se tištěné spoje (skutečně tištěné nějakým vodivým lakem) začaly používat do protiletadlových dělových nábojů co měly vybuchovat v nastavené výšce (nebo poblíž letadla), aby ta elektronická rozbuška vydržela zrychlení při výstřelu. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne čt květen 08 2014, 8:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 08 2014, 10:12 Předmět:
Tiskly se (materiálem obsahujícím mletý stříbro - následný vypálení vytvořilo vodiče) oscilační obvody na slídový destičky, který se následně "integrovaly" do baněk miniaturních elektronek - takhle se skutečně vyráběly lampový (!!!) PŘIBLIŽOVACÍ nebo ČASOVACÍ ZAPALOVAČE pro protiletadlovou munici na konci WW II. Podobná technologie se potom v podobě sítotisku uplatnila při výrobě prvních DPS pomocí leptání naplátovaný Cu vrstvy, takže oba dva názory jsou pravdivý. Název "tištěný spoj" nepochází z češtiny, je to překlad z "printed circuit board" - čemuž odpovídá dodnes naprosto běžně používaná EN zkratka "PCB", samozřejmě neznamenající polychlorovaný bifenyl... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9694 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt květen 08 2014, 11:54 Předmět:
Tištěné ? Hmm, že by prapůvodní technologii přenosu tištěného obrazce spojů fotografickou cestou na desku cuprextitu... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2144 Bydliště: Oslavany
Zaslal: ne květen 11 2014, 9:29 Předmět:
Chtěl bych mít tu fixu kterou se nakreslila čára k té LED diodě, s takovou fixou by se daly dělat s trochou zručnosti jednodužší tišťáky bez dalších velkých nákladů. Ta tiskárna musí jistě stát spoustu peněz, i když jsem přesvědčený že kromě cartridge s tiskovou hlavou bude stejná jako jiné tiskárny.
Zaslal: ne květen 11 2014, 10:07 Předmět:
Kdysi jsem dostal ve fy Kiekert úplně suprový značkovače se kterým šly dělat plošáky jak víno. Černej, hnědej, modrej, žlutej a zelenej, určitě tušíš na co. Tak divně smrděly jakoby toluen, vevnitř byly mixkuličky. Namalovals čáru, ihned uschla a na nesavým povrchu udělala lehkej hrobeček. Nešla umýt vodou, lihem, benzínem, toluenem až za hodně dlouho. Jediný čemu neodolala byl aceton a nitrometan. Nikdy se to nepodleptalo. Prý v ty řadě byl i uhlík a stříbro na opravy plošáků. Ale pak EU vydala nějakou směrnici a museli to přestat používat. Teď tam maj jen lihový LYRA a SCHNEIDER. To je jako Centropen marker...
