Zesilovač SONY TA-3650, jak nastavit DC offset? VYRESENO
tappaja
Založen: May 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 16:16    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Jestli je tam +28V v obvodu ochrany místo záporného -44V, tak tam asi chybí záporná větev napájení.
Vypadlo mi tam minus, namerim tam jen -28V
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 16:20    Předmět: Citovat
Tak to musí mít Q403 rozpojený přechod BE. Měřit, měřit...
tappaja
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 16:24    Předmět: Citovat
Q403 jsem mel venku, promeril jsem ho testerem soucastek od Zajice, jevi se OK.
Zkusim je prohodit s Q405-406
tappaja
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 16:37    Předmět: Citovat
No ty vado,
to musel kuchat nejakej odbornik, ten tranzistor tam byl napajenej obracene, takze jsem ho osadil jak ma byt a ted zacala fungovat ochrana a tim padem to vystupni rele vubec nevybavi...
tappaja
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 17:47    Předmět: Citovat
Q303 & Q304 jsou taky neorigo, jak to tak vypada.
Ve schematu je dvojice 2SA896 & 2SC1811 a nekdo tam soupnul 2SC1904 & 2SA899.
. . . kdyby tam nebyla, neseplo by relátko k reprákům.
sorry, čuměl jsem na raketoplán a odeslal jsem to pozdě . . .
tappaja
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 23:25    Předmět: Citovat
Tak vyreseno, tantaly na pozici C302 to mely za sebou...
Ted je DC offset v radu mV...
teda smekam pred tim kutilem, jak obesel tu ochranu Very Happy
Diky vsem, jste fakt borci! Merit merit a jeste jednou, merit!
Diky!
Tappaja
tappaja
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 23:47    Předmět: Citovat
Tady jsou...
A ted me ceka ten civkac ze svate trojice Very Happy
 Soubor:  IMG_3802.jpg
 Velikost:  243.95 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  IMG_3735.jpg
 Velikost:  272.92 kB
 Staženo:  58 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 16:55    Předmět: Citovat
Takový dvě malý součástky za pár korun a nešel kvůli tomu celej zesilovač? To není snad ani možný.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 18:07    Předmět: Citovat
tappaja napsal(a):
gratuluji !
ještě napiš, jestli měly ty tantaly jenom svod, nebo byly úplně do zkratu ?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 8:10    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To nasere Very Happy A pak někomu něco opravuj, vadná je jedna malá SMD dioda. Chceš pak za opravu 300kč a zákazník se rozčiluje že za takové titerné smítko platit nebude Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 15:02    Předmět: Citovat
Tak mu daj diodu zadarmo a vypytaj si peniaze len za pracu Laughing
tappaja
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 12:29    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
tappaja napsal(a):
gratuluji !
Ty tantaly nemaj zadnou kapacitu, odpor 4 ohmy...
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 20:28    Předmět: Citovat
Na tu pozici elyt vůbec nepatří, a když už, tak obyčejnej a na velký napětí, ten snáší malou AC složku kolem nuly relativně dobře, horší je to ale s jeho vlastnostmi, jaksi na to není stavěnej.
Dát tam tantal je ale dost odvážný. Já osobně tantaly vůbec nemám rád, už se mě v životě natrápily dost.
tappaja
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 21:23    Předmět: Citovat
No, origo tantal, oproti servisnimu manualu, mel 100uF/6.3V, dal sem tam obyc 100uF/50V, tak jestli vydrzi dalsich 20 let, tak budu spokojenej Smile
Strana 2 z 3
